Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Сообщение
Автор
jody
Благодарил (а): 89 раз
#481 Сообщение jody » 31.07.2011, 17:39
ну если звенит это еще ничего - просто бенз плохой. хуже когда прошиваешь и не звенит и не едет. что сток что тюнинг - разницы никакой. а сам правлю заливаю - машина поехала. а перед клиентом не удобно :?
неисповедимы пути электронов
Андрей
#482 Сообщение Андрей » 01.08.2011, 12:57
При запуске мотор-скана вылазит вот такое окно, что это означает? Соответственно сканер не запускается.
Диагност Изображение
VictorVIP
#483 Сообщение VictorVIP » 02.08.2011, 13:30
Андрей писал(а):При запуске мотор-скана вылазит вот такое окно, что это означает? Соответственно сканер не запускается.
У меня такое было пару раз, но только когда на машине мотор-скан терял связь с ЭБУ, после того приходилось перезапускать приложение. При перезапуске приложения выскакивало такое окно и после этого приходилось полностью перезапускать ОС.
Андрей
#484 Сообщение Андрей » 27.08.2011, 13:39
Мне перезапуск системы не помогал, только переустановка оболочки мотор-скана. Вопрос пока открыт, вчера поставил оболочку 13.1. И установил каспера последнего 11, чуть не ох... вирусы и в мотор-скане и вообще..., все почистил, пока работает. Да, с каспером установка не пошла, даже с отключенным, только в безопасном режиме и потом все нормуль.
zattar
#485 Сообщение zattar » 15.11.2011, 20:08
Парни никто еще не юзал новое ПО http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1547?
Aalkor
#486 Сообщение Aalkor » 15.11.2011, 20:49
Как-то партизанщиной пахнет.... :D
S_H_E_F
#487 Сообщение S_H_E_F » 15.11.2011, 21:34
как я понял в по нового ни чего не добавлено, изменили железо. а с новым железом может работать только новое ПО
Sergah63
#488 Сообщение Sergah63 » 15.11.2011, 21:44
Совершенно верно, переустановил, ничего нового.
putnik51
#489 Сообщение putnik51 » 15.11.2011, 21:59
Так что ставить нет смысла? Или в ней все корректно стало работать?
Sergah63
#490 Сообщение Sergah63 » 15.11.2011, 22:06
Не могу сказать, смогу проверить только завтра вечером, да и то только программатор и осциллограф.
putnik51
#491 Сообщение putnik51 » 15.11.2011, 22:27
Если получится завтра попробую на рабочем.Пока поставил на домашний .Все снес поставил новую , версии указаны разные на установочном архиве одно в программе другое.
Было три сохраненых в dat для самописца , открылись нормально.
serg92653
#492 Сообщение serg92653 » 16.11.2011, 10:14
М-да, "детские" болезни продолжаются...
spider2
Благодарил (а): 13 раз
#493 Сообщение spider2 » 16.11.2011, 15:49
А при установке пишет, что версия 3.14. Попробовал читать простой бош, вроде без проблем. А вот с Микас 7.1 начались фокусы. Соединился, а вот читать напрочь отказался. Считываю чиплодырем через диско-виртуал, а после этого и наш начал читать. При попытке записи опять отказ. Пишу чиплодырем и после этого и наш начал писать. Получается ему надо давать пинка под зад:(
Ульяновский
#494 Сообщение Ульяновский » 17.11.2011, 21:45
Ещё не пробовал шить блоки .Разбираюсь потихоньку
Sergah63
#495 Сообщение Sergah63 » 17.11.2011, 21:50
Январь 7.2 и бош 7.9.7 без проблем. Больше ничего не успел, времени нет.
Вернуться в «История изменений»
