Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт мар 22, 2019 3:50 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 5:32 pm
Благодарил (а): 15 раз.
Kimmaster писал(а):
Там много чего не так, просто это второстепенно. Хотя бы сигнал ДПКВ снят не с того контакта, имеет инвертированный сигнал. :?
Сигнал с дпкв снимал индуктивной линейкой. Всем спасибо, проблема решилась заменой шестерни и задающего шкива коленвала, люфт был в 3 зуба, видимо при мене грм недотянули болт ( открутился легко без фиксации коленвала), но осциолограмма до эталонной не дотягивает, пробывал ещё один дпрв картинка не меняется, хотя ошибка больше не появлялась и как сказал хозяин авто, машина поехала как ни когда. Ещё раз всем спасибо, осциолограмму выложу позже, ноутбук в гараже.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 11:18 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Спросим сдесь чтоб не плодить лишней темы
ваз нива 21214 е 2 2007 гв эбу бош 797 неровный холстой ход поздние углы зажигания куча подсосов устранил снял осцилограмы дпкв+ дпрв+др
по осцилограме на др прокруте думаю что распредвал отстает и осцилограмма дпрв относительно дпкв сдвинута у кого есть эталон по дпкв дпрв ? каккие соображения по осцилограмам
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2017 10:02 am
Благодарил (а): 122 раз.
да, отстает. Я вот так снимаю:
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 3:46 pm
Выставил по меткам один зуб ушел теперь стало так
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 10:43 am
Благодарил (а): 8 раз.
Помогите с эталоном. Маз 240 ЯМЗ. Ошибка синхронизации активная. Снятую осцилку прикладываю. ДПРВ установлен на тнвд.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 8:58 am
Благодарил (а): 435 раз.
Серёг, какой мотор? ЯМЗ 240 :x , иле ММЗ 240? Иле ММЗ 245, что очень похоже по картинке
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 2:45 pm
Уже не актуально, я честно говоря с моделью мотора не особо углублялся, так как к грузовикам близко не подхожу. Это был ЯМЗ 8V.
Его уже отремонтировали по гарантии, провернуло привод тнвд.
СМ2 нормально подключился к нему только этой вкладкой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 5:07 am
Здравствуйте, подскажите на счет этой осциллограммы , авто нива шевролет 1.7 8кл. распредвал от 21213!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 8:26 am
Благодарил (а): 556 раз.
Осциллограмма ДД+МПЦ+ДПКВ есть?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 9:17 am
. ДД нету пока, только купил осциллограф иначинаю разбираться в осциллограммах , а что такое МПЦ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 11:14 am
Метка первого цилиндра
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2018 4:19 pm
Спасибо, без дд никак, мож сделать синхру по первому цилиндру?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
