Скрин для ZazeLLO.
А не может быть давления на пластину между мембраной и пьезо. Пробило через мембрану при работе и выгнуло пьезо. Завтра попробую развернуть латунные ввёртыши т.е сбросить давление между мембраной и пьезо. Как вариант?
Тогда банально перепаяю провода и забью на это большой ...! Спасибо за консультацию!
Последний раз редактировалось Kimmaster 08.04.2010, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Так программу сносил и переставлял!!!??????gnat писал(а):Подожди перепаивать. Подключи на красный канал и сними. Если раньше писало верно - то не может изменить пъезопластина полярность никогда.Только програмно что то изменилось.
Снести и переустановить - этого не всегда достаточо. Надо зачастую и подчистить за программой. Попробуйте сначала датчик на другом компеKimmaster писал(а):Так программу сносил и переставлял!!!??????gnat писал(а):Подожди перепаивать. Подключи на красный канал и сними. Если раньше писало верно - то не может изменить пъезопластина полярность никогда.Только програмно что то изменилось.
Я понял! Нет у меня другого компа. Стационар только на сканере, старый как ... мамонта,поэтому не тянет. А вы не подскажете где может находиться папка с настройками осциллографа кроме той, что находиться в Програм Филес? И ещё если открыть вверху в осцилле ,,ОБРАБОТКА,, ,то в окне,что у вас написано?. У меня А=-А, В=-В, НЕТ, и.т.д. у вас так или нет? Меня интересует первых два значения.Pashkovskiy65 писал(а):Снести и переустановить - этого не всегда достаточо. Надо зачастую и подчистить за программой. Попробуйте сначала датчик на другом компеKimmaster писал(а):Так программу сносил и переставлял!!!??????gnat писал(а):Подожди перепаивать. Подключи на красный канал и сними. Если раньше писало верно - то не может изменить пъезопластина полярность никогда.Только програмно что то изменилось.
Скрин для ZazeLLO.
А=-А
В=-В
НЕТ-активный
у меня,так же.
В=-В
НЕТ-активный
у меня,так же.
Последний раз редактировалось вальдемар 09.04.2010, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Kimmaster, вальдемар, да у всех так. По умолчанию в проге стоит А=А, В=В (не в этой таблице окна "ОБРАБОТКА"), т.е. канал А показывает канал А в нормальном виде. А в этой таблице в окне "ОБРАБОТКА" прописано А=-А, В=-В. НО!! Они не активны. А как ты мышкой щелкаешь по любой из этих надписей, слева возникает "галочка"....и эта строчка становится активной. Т.е. получается А=-А, а это означает что сигнал канала А будет инвертированным при съеме сигнала. А если нет "галочки" слева, то и сигнал будет обычным А=А (неинвертированным). Понятно немного?
Скрин для ZazeLLO.
Виджар,добрый вечер.у меня с осцилом всё нормально.я написал по,просьбе Kimmasterа.
Ситуация один в один также переустонавливал программу баловался с настройками, закончилось перепайкой проводов на пьезике, было это месяца два, назад на прошлой неделе переустановил операционку и наново программу и ДР рисует праильно. Какой напрашивается вывод переполюсовка пьезопластины? Что то немыслимое
Скрин для ZazeLLO.
если я правильно понял,то перепаивать kimasteru, разъём на датчике не надо,а всего лишь инвертировать сигнал?Виджар писал(а):Kimmaster, вальдемар, да у всех так. По умолчанию в проге стоит А=А, В=В (не в этой таблице окна "ОБРАБОТКА"), т.е. канал А показывает канал А в нормальном виде. А в этой таблице в окне "ОБРАБОТКА" прописано А=-А, В=-В. НО!! Они не активны. А как ты мышкой щелкаешь по любой из этих надписей, слева возникает "галочка"....и эта строчка становится активной. Т.е. получается А=-А, а это означает что сигнал канала А будет инвертированным при съеме сигнала. А если нет "галочки" слева, то и сигнал будет обычным А=А (неинвертированным). Понятно немного?
