Mazda Tribute осциллограммы
Re: Mazda Tribute осциллограммы
Ну дык такая картинка была у Гната при диагностике сенс 1,3 распредвал на 1 зуб впереди.
Вы по ссылке ознакомились с документом? http://mlab.org.ua/files/help/Help_IgIv.pdf
Я сказал, что в вашем случае, согласно теории Гната, возможно имеет место опережение распредвала (валов) и возможные проблемы с клапанами в 2,3.
не видишь выхода, ищи вход
сделал новую осцилку, ДР прокрутка.
Валы чуть-чуть сбиты были.
Установил КВ в ВМТ по индикатору, выставил распред валы по проточкам, прокрутил, всё совпало 100%. точнее не возможно. Получилась такая осцилка. Проблему с клапаном знаю.
Склоны стали симметричными, очень информативно по ДР диагностируются фазы.RAG писал(а):сделал новую осцилку, ДР прокрутка.
Индикатор - это микрометр которым раньше на жигулях мерели зазоры в клапанах.
Вывернул свечу 1 цилинтра. закрепил микрометр над сечной дыркой, прикрутил на торец индикатора электрод и упёр его в поршень, поднимаясь поршень поворачивает стрелку микрометра в одну сторону, опускаясь - в другую. Если стрелка остановилась это и есть ВМТ.
Можно проще, отвёртку в свечное отверстие и лови ВМТ, но по индикатору 100% выставляется.
Такая же картина и у меня на мазда трибьют 2л. Выкладывал в теме (DiSco, DiSco-Express, Мотор-Тестер, Тест-мастер / Некорректная работа DiSco)RAG писал(а):мазда трибьют 2л 2001 европейка, если есть возможность.хотелось бы увидеть правильную осцилку ДПКВ+ДПРВ, а то есть сомнения в правильности установки. Прокоментируйте пожалуста кто в курсе. Спасибо.
Я бы не был столь категоричен. Симметрия зависит от фаз распредвала. На 2111 двигателе никогда не видел симметричные треугольники.BLACK1520 писал(а):Склоны стали симметричными, очень информативно по ДР диагностируются фазы.RAG писал(а):сделал новую осцилку, ДР прокрутка.
не знаю как на 2111 посажены распред валы, а на мазде их можно смещать как надо ( шкив распред валов сидит на конусе и может смещаться в любую сторону)
парад цилиндров МАЗДА 626 1996 г.в. со встроенной катушкой зажигания в трамблере, система HEI.
