А как в сциллографе инвертировать?coon писал(а):Полярность подключения поменять надо. Лучше на самой пластине провода перепаять. Можно в осциллографе инвертировать.
Приора
Re: Приора
Re: Приора
АВТО ВСЕ ТОЖЕ Приора
Выкладываю оцилку по ДД.
Re: Приора
Компрессия замеры 1цил.-13кг 2цил.-13кг 3цил.-12.5кг 4цил.13кгrins писал(а):проверяй ещё. не должна она ехать 22сек.
хотяб 13-14.
так вам врятли кто что скажет. давайте все данные.
по осцилкам. информативно будет. ДД+дпкв и на перегазовке тоже.
и данные со сканера.
ту осцилку что выложили, иначе как кошмаром назвать нельзя.
там даже рамку на ДД не поставить, не говоря уже об ДР. снимайте правильно в режиме самописца.
ЗЫ. компрессию померь. должна быть не меньше 15
ДМРВ АЦП 1.016. Поставил подменный ,авто разгонятся стало без затупов.
Мужики поставте на оцилку ДД рамку
Двигаетелю нужен ремонт и покупка ДМРВ.
Re: Приора
Правильно поставил рамку ДД , что не так поправте
Проверяю забитость КАТАЛИЗ.
Re: Приора
включаем самописец. заводим. работает на ХХ секунд 20, газуем примерно до 4000, резко с большим открытием дросселя.malyr писал(а):Продолжай только уклон на ДД.rins писал(а):маляр так катализатор не проверяется.
после падения оборотов останавливаем запись. выкладываем сюда. я посмотрю.
вообще посмотри тему по ДД, я там выкладывал картинки.
Re: Приора
Прошу выложить примеры проверки ката ДД.rins писал(а):включаем самописец. заводим. работает на ХХ секунд 20, газуем примерно до 4000, резко с большим открытием дросселя.malyr писал(а):Продолжай только уклон на ДД.rins писал(а):маляр так катализатор не проверяется.
