Ваз 2107 нет искры.
Благодарил (а): 72 раза
Re: Ваз 2107 нет искры.
Сообщение kabalist »
Сейчас попробую.
датчик то менял?
:D В первую очередь! Сейчас измерял уровень помех от стартера на другой машине так там наводки незначительные. Я думаю дело в стартере как мне подсказали. Буду ждать хозяина машины.
интересно бы туда Я7.2 поставить. \
М7.3 капризные очень. даже из-за свечей зажигания могут тупо глохнуть.
Сообщение evgensoff »
попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
Сообщение Sergah63 »
evgensoff писал(а):попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
Попробуйте читать темы с начала.
Сообщение вальдемар »
kabalist писал(а):Ссылку на тему можно?
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%E8%EA%E5
что-то я между строк читаю =)
kabalist писал(а):Поставил свой АКБ 100 Амп Крутит как бешанный Не заводит.
При прокрутке/пуске ДВС, со стартера, ЭБУ(в сканере) сбрасывает флаг параметр "признак остановленного двигателя" и отображает ли обороты ДВС?
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Serg57i »
Может быть замок зажигания виноват. Подайте плюс на модуль с аккумулятора и пробуйте запустить.
читайте тему. там пишут что ЭБУ обороты не видит.
rins писал(а):читайте тему. там пишут что ЭБУ обороты не видит.
А,
вальдемар писал(а):ЭБУ(в сканере) сбрасывает флаг параметр "признак остановленного двигателя" ?
SLA
Сообщение SLA »
наверно замок зажигание непричем.
уважаем друг друга!!!
Доброго времени суток! С утра был в больнице на процедурах. Клиент обещал привезти подменный стартер. Как заменю отпишусь обязательно!
Отпишусь о сделанной работе. Стартер сняли, почистили, поменяли втулки, щетки. Поставили на авто. Машинка заводится если поиграть чють педалью газа. Но это уже другая тема! Всем СПБ!!
