Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения
alex2006 писал(а):Пошутил неудачно , просто не пойму пока , какая из трех осциллограмм более правильная и информативная . Например на первой - сигнал ДР пересекает нулевую точку дважды .
За основу возьмите средний,да и нижний может пойти, если прописываться будут впускные клапана.
Сообщение VALERON »
Период установи, чтобы были видны все цилиндры. Рамку ДР поставь. А уже потом плясать от печки.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Подскажите,может я отстал от этого вопроса,но,табличку с градусами открытия-закрытия на ДР каждый раз приходится вручную забивать после переустановки софта? или есть в папке с программой Диско какой-нибудь файл с каким-нибудь расширением .xls который можно сохранить и тупо переместить в папку с программой без набивания вновь таблички? и если это так,то очень хотелось бы взглянуть на такой файл Сергея Васильевича,например.... :?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Правой клавишей мыши по рамке там забиваю параметры. Там же их сохраняю и там же открываю нужные, сохранённые.
docentos писал(а):Правой клавишей мыши по рамке там забиваю параметры. Там же их сохраняю и там же открываю нужные, сохранённые.
Разговор идёт, о сохранении ранее сохранённых, при установке нового ПО, чтобы не набивать и сохранять снова.
истину глаголете... у Вас наверняка этот файл очень интересный для меня,ленивого. :?
Ну, ёшкин кот, простите пожалуйста, не въехал сразу! :? Выражаться надо яснее, блин!
Завтра поэксперементирую, но по-моему при обновлении, заложенные параметры не изчезают...... Проверим!
Вот проверил: На компе вин7, Диско2 версия 3.22 удалил. Установил 3.21.4 - параметры рамки ДР сохранились! Ввёл ещё экспериментальные параметры. Удалил 3.21.4, установил 3.22. И.... о чудо! почему то всё сохранилось :? Вот как то так....
Походу не всё удаляется. Что то остаётся. Реестры и прочую лабуду не чистил. Удалял из папки Диско2 - деинсталировать.
Сообщение RobertScorpio »
Добрый день!
Осваиваю диагностику по ДР.
Вот конкретный пример! ВАЗ 1.5л 8кл. Вижу, что есть проблема, но понять не могу где, то ли 2-й, то ли 1-й цилиндр. Низ правого склона второго цилиндра выше всех, значит в нем мало разряжения - проблема с клапаном! Верх 1-го цил тоже ниже всех, значит и в нем проблема?!
Прошу разъяснить на моем примере!
С уважением!
RobertScorpio писал(а):Добрый день!
С уважением!
от форсунки первого цилиндра 4-2-1-3. первый цилиндр впуск не прописался. вершины почти одинаковые,надо проверить метки. необходимо сделать пневмотест первого цилиндра
Сообщение alex2006 »
Обнаружил , что у датчика разряжения смещен 0 , т.е в состоянии покоя у него на выходе - 0.2 В (проверил мультиметром). В чем может быть причина , и как с этим бороться ?
да ему как бы не откуда браться, смещению этому! он вырабатывает напряжение только когда кристалл пьезоэлемента деформируется!
alex2006 писал(а):Обнаружил , что у датчика разряжения смещен 0 , т.е в состоянии покоя у него на выходе - 0.2 В (проверил мультиметром). В чем может быть причина , и как с этим бороться ?
Разберите ДР и помойте пьезоэлемент спиртом с бензином в соотношении 70\30.
Мужики, посмотрите внимательно! рамка выставленна не корректно. ноль не совпадает Ноль рамки не выставлен на ноль диаграммы! Чего советуете? Да чтоб пьезик спиртом... да я тебя....Спирт нужон исключительно для протирки внутренних органов! :D
Двигло не указан. Если это 21083 то перекрытие 33/17! Опять grabli , метки не там стоят!
alex2006 Пожалуйста, выставь рамку правильно и давай полные данные по механизьму. Будем поглядеть.....Да и в принципе какая тебе разница, третий клапан или восьмой??? Результат один: Вскрытие головки и её ремонт! (Ну конечно если регулировкой тепловых зазоров трабл не исправляется).... :?
Docentos, картинка не моя . На датчике U=0.2 В . Завтра , конечно ,попробую спиртиком обработать , но мне кажется дело не в этом.
