Нужен СОВЕТ!
Пиик это для ПТУшников , если короткий звук то кондер может заряжаться. Сопротивление замерь. У цифрового мультиметра в режиме измерения сопротивления на выходных щупах напряжение менее 0,3 В, т.е п-н переходы полупроводников не открываются. В режиме прозвонки, а в дешовых моделях мультиметров, от совмещен с проверкой п-н переходов напряжение более 0,5-0,7 В.
Т.е в режиме прозвонки измерения некорректны.Измеряется падение напряжения на исследуемом участке а не сопротивление.
В тест- мастере есть возможность эмулировать ДПКВ. Может стоит попробовать.
Добрый день.Извеняюсь за вчерашнее пропадание.Семья,детишки и всё такое.Но я опять в строю.Да осцил заземлён на массу авто.Но я всегда так делал и никогда проблем со снятием сигнала ДПКВ небыло.Дело в том что без эбу этот сигнал не так уж велик.В то время как мне приходилось наблюдать сигналы в 20V.Сейчас сниму сигнал с ДПКВ без эбу и предсавлю его вам.А как пользовываться эмуляциеё ДПКВ?
ДПКВ - это низкоомный источник напряжения.Генератор переменного тока. И что б внешними цепями посадить сигнал до той величины что у него на осцилограме. - это нужно очень низкое сопротивление подключить. У него же всё нормально. Значит только с ДПКВ дело. А что там с пропуском. Почему нет чёткой картинки? Лазит с омметром при подключенном ЭБУ в колодке. Да разьве можно так. Там же открытые входа микросхемы входной.
Есть подключение дифференциальное ДПКВ .а есть с заземлёным одним выводом. Поэтому в одних авто нет напряжения смещения на ДПКВ,В других есть. Подскажите ему (кто работает с таким авто.) Есть или нет смещения. Оно должно быть на обеих выводах при подключеном ДПКВ к ЭБУ.
Сопротивление между 48 49 ногой на эбу 64 КОм.Напряжение на 48 ноге при включеном зажигании 0.01V,Я думаю это наводка.Уменя два ДПКВ с одинаковым сопротивлением
Последний раз редактировалось vladimisafrono 19.12.2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
