Фазы газораспределения
ВАЗ 2101 Впускной 12° до в.м.т. закрывается 40° после н.м.т. Выпускной 42° до н.м.т. закрывается 10° после в.м.т.
ВАЗ 21083 Впускной 33° до в.м.т. закрывается 79° после н.м.т. Выпускной 47° до н.м.т. закрывается 17° после в.м.т.
ВАЗ 21081 Впускной 33° до в.м.т. закрывается 79° после н.м.т. Выпускной 47° до н.м.т. закрывается 17° после в.м.т.
ВАЗ 2108 Впускной 33° до в.м.т. закрывается 79° после н.м.т. Выпускной 47° до н.м.т. закрывается 17° после в.м.т.
ВАЗ 2111 Впускной 0 ° до в.м.т. закрывается 36° после н.м.т. Выпускной 30° до н.м.т. закрывается 2° после в.м.т.
ВАЗ 2112 Впускной 29° до в.м.т. закрывается 73° после н.м.т. Выпускной 71° до н.м.т. закрывается 31° после в.м.т.
ЗМЗ 4062 Впускной 20° до в.м.т. закрывается 52° после н.м.т. Выпускной 52° до н.м.т. закрывается 20° после в.м.т.
ЗМЗ 4052 Впускной 20° до в.м.т. закрывается 52° после н.м.т. Выпускной 52° до н.м.т. закрывается 20° после в.м.т.
ЗМЗ 409 Впускной 20° до в.м.т. закрывается 52° после н.м.т. Выпускной 52° до н.м.т. закрывается 20° после в.м.т.
ЗМЗ 4061 Впускной 14° до в.м.т. закрывается 46° после н.м.т. Выпускной 46° до н.м.т. закрывается 14° после в.м.т.
ЗМЗ 4063 Впускной 14° до в.м.т. закрывается 46° после н.м.т. Выпускной 46° до н.м.т. закрывается 14° после в.м.т.
1. ВАЗ 2111, 1,5 8v (ссылка: 1пост в теме, автор Виджар).serg-ufo писал(а):ВАЗ 2111 Впускной 0 ° до в.м.т. закрывается 36° после н.м.т. Выпускной 30° до н.м.т. закрывается 2° после в.м.т.
Это какой двигатель? Не встречал таких.
2. Опубликованная мной выборка взята с форума выпускников ЦТА г. Уфа
В место фаз , зазоры написалOptimus_Prime писал(а):Ваз 21093-40(21144) 1.6 8V - тепловые зазоры Впускной 0,2(+-0,05) \ Выпускной 0,35 (+-0,05)
Уже написал VALERON Впускной 33° до в.м.т. закрывается 79° после н.м.т. Выпускной 47° до н.м.т. закрывается 17° после в.м.т.[/b]
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
У 081 блок ниже, если шкивы и валы одинаковые??, то фазы должны быть позднее чем на 08. Или я что-то упустил?VALERON писал(а):ВАЗ 2101
Re: Фазы газораспределения
есть мотор газ 4216 по ДР полный раздрай, но фазы не известны, помогите пож.
есть мотор газ 4216 (газель бизнес евро3 микас 10.3) по датчику разряжения бардак, помогите с фазами перекрытия клапанов, заранее благодарен.
помогите пожалуйста никак немогу разобратся с заданием зон на др у меня только: зона опережения, зона впуска и зона выпуска, а фаз на двигателе четыри .классика -40,20,-10,35 |0
Если я правильно понял сие устройство то тебе нужно для линейки ДР два параметра:Васяся 1 писал(а):помогите пожалуйста никак немогу разобратся с заданием зон на др у меня только: зона опережения, зона впуска и зона выпуска, а фаз на двигателе четыри .классика -40,20,-10,35 |0
1 Откр. впускного - зона впуска.
2 Закр. выпускного - зона выпуска.
Для того что бы увидеть зону перекрытия клапанов желаемую и реальную.
Открывай рамку ДР, Правой кнопкой мышки по рамке - вылезет меню. Там и задавай параметры и сохраняй под своими именами!
