Датчик давления.
Сообщение ZazeLLO »
Сказать можно следующее,
1, старайтесь снимать осцил. с максимально возможным усилением,
2, синхзонизируйте канал ДД, чтоб на экране были 2- 3 пика максимального давления,
3 хорошо бы еше и вторым каналом спарк-мастер,
а так ни чего не скажишь, только то что ДД работает. :lol:
Сообщение combat »
Спасибо.Будем тренироваться и повышать проф.уровеь.
combat писал(а):ВАЗ21103,что можно сказать по ДД.
Серега, еще сглаживание ставь максимальное, красивее будет.
msa
Сообщение msa »
На картинках есть линейка ДД , когда появится для пользователей
очень нужна . Датчик давления сделал самодельный полностью
на основе разобранного манометра до 16атм , маленького магнитика и
платки с линейным датчиком холла , может работать и в плюс и в разрежение , все выставляется положением датчика относительно магнита .Сам магнит приклеил на конец бронзовой трубки , она от давления разгибается а от разрежения сворачивается и если выставить начальное 1 вольт ( в покое) то прыгает при давлении полном около 16атм в 5 вольт , а при разрежении до нуля от линии
в 1 вольт . Не знаю как пьезодатчики , этот может
работать и в статике то есть постоянное давление = постоянное напряжение на выходе , можно мерить давление топлива и медленно изменяющиеся процессы , кому интересно выложу снятый график
Сообщение shalian »
msa, фотки и графика и самого датчика, плз.
Сообщение formula »
Sergey писал(а):Распиновка Датчика давления 17 бар.
Всем привет!Что то я не могу понять по распиновке контактов:А-это питание датчика+,В это выходной сигнал на осцилл,С получается общий-масса?Правильно?
Сообщение ZazeLLO »
Правильно
Сообщение flex7712 »
msa писал(а):На картинках есть линейка ДД , когда появится для пользователей
Здравсвуйте.
msa Подскажи пожалуста, что представляет линейный Д.ХОЛА
пробовал я автомобильный датчик от роспределителя зажигания но унего цифровой сигнал тоесть подносиш магнит , сигнал скачком переключается,а вобще идея не плохая.
С уважением flex7712@rambler.ru
Сообщение Виджар »
Вот еще немного по графику датчика давления. Не помню откуда, с Autoscope кажется...
Сообщение Эд »
У кого нибудь есть график зависимости напряжения от давления для датчика MLH300PSL06A? Искал на сайте производителя, не нашол.
Датчик давления.
Сообщение ZekaPan »
Здравствуйте.
Может кому нибудь пригодится обучающие "Осцилограммы" по датчику давления и искре.Открывается в (Opere или Internet Explorer)
Последний раз редактировалось ZekaPan 09.08.2008, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eskander »
А чем открывать?
Эд писал(а):У кого нибудь есть график зависимости напряжения от давления для датчика MLH300PSL06A? Искал на сайте производителя, не нашол.
У меня есть на MLH250PSB01A. Делал сам.
На сайте производителя тоже не было. Может из-за того, что каждый экземпляр отличается друг от друга? Сними сам. Не сложно ведь.
Сообщение maxxttro »
Уважаемые разработчики!
Как зафиксировать напряжение смещения в параметрах ДД по умолчанию стоит 0,45 в, у меня 0,6. Устанавливаю 0,6 - не сохраняется после рестарта программы выставляется 0,45!!!!!!
Просто не удобно каждый раз выставлять ручками.
Датчик MLH250PSB01A.
Сообщение Aleksey »
В настоящий момент никак не зафиксировать. К следующему релизу обязательно поправим.
