Ерунда что отстаёт..Ремень бывает вытянутый,или пазы немного неточно нарезны под шпонки..и.т.д. Главное что всплеск сигнала ДПКВ уложился в отрицательный прямоугольный импульс ДПРВ и этого вполне хватает судить о положении меток ГРМ,если задающий не провёрнут.BLACK1520 писал(а):А на прокрутке отстаёт вроде распред, сугубо имхо...fillfirst писал(а):Спасибо!Виджар писал(а):Привет. Тут у тебя все нормально....можешь сохранить как эталон.
я в тупике.... машинка троит, ехать не хочет,
осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Прокомментируйте пожалуйста осциллограмму с калины 1.6 8кл. двигатель работает нормально, интересует взаимное расположение распредвала и коленвала (приблизительное конечно) . Осцилку снимал диско- 2, к дпрв подключался щупом, к коленвалу индуктивной линейкой, для удобства просмотра выложил всё это в мпро. Смотрел базу осциллограмм, судя по ним первый зуб сигнала дпкв должен приходиться на середину сигнала с дпрв.
распредвал опаздывает.
лучше подключатся непосредственно к проводам.
можете снять сигнал с датчика давления?
Осцилка нормальная получилась, информативная? вообще насколько точно можно судить по сигналам с этих датчиков о взаимном расположении валов? или дополнительно ещё снять осцилку дд?(которого опока нет)
С этих датчиков точнее. Следует учитывать, что смещение на 1 зуб по ГРМ, соответствует, примерно 3 зубам ЗД ДПКВ.
rins, а что, индуктивный датчик может давать задержку?
Ну если бы было смещение на 3 зуба, думаю это бы здорово отразилось на работе двигателя, а так никаких негативных последствий не наблюдается, почему и спрашиваю о точности такого измерения, думаю о необходимости приобретения дд для этих измерений.coon писал(а):С этих датчиков точнее. Следует учитывать, что смещение на 1 зуб по ГРМ, соответствует, примерно 3 зубам ЗД ДПКВ.
rins, а что, индуктивный датчик может давать задержку?[/quote]
В каком смысле? это мой первый опыт использования осциллографа, почему и спрашиваю о правильности снятой осциллограмме.
по идее не должен. но сигнал какой-то корявый. частота дискретизации маленькая.
Ну это поправимо.rins писал(а):по идее не должен. но сигнал какой-то корявый. частота дискретизации маленькая.
а должен быть такой.
Ну вот.
разницу видите.? хотелось бы что бы посмотрели визуально на метки. и сняли показания с ДД.
У меня тоже возникло желания проверить метки визуально, так сказать, для чистоты эксперимента.
Ну вообщем все метки на месте и 20 зуб там где положено ему быть.
видимо такая погрешность. может датчик такой. осциллограмма ваша характерна для классического двигателя.
