Примеры осциллограмм
- Откуда: Украина, г.Верхнеднепровск Днепропетровская обл.
Полностью забита выхлопная система рассыпавшимся катализатором. Авто не заводилось вообще - делало только несколько первых вспышек. Вот эти вспышки и запечатлены на осциллограмме. Авто ВАЗ2115 114двиг.
С уважением, Александр.
Вот еще из последних. Ланос 1.5 не заводился - только иногда вспышки. За день до этого менялся диск сцепления на известной в наших краях СТО. Обратил внимания на осцилку ДПКВ. При более тщательном осмотре выяснил, что ДПКВ болтается. Вскрытие показало, что сломан кронштейн крепления ДПКВ. Видимо, его сломали при замене диска сцепления. Затем втихаря склеили китайским клеем. Человеку хватило доехать домой(40км). Утром не завелся - клей отпал . После замены кронштейна авто поехало.
Немного добавлю по осциллограмме Khlist.синхроимпульс пропуска двух зубьев,имея такую форму,часто встречается,когда нет полного соединения(тестером не прозванивается соединение между щупом осциллографа и сигнальным проводом ДПКВ).хотя такая осцилка,трактуется как межвитковое замыкание ДПКВ.
Re: Примеры осциллограмм
Дополнение к словам:вальдемар писал(а):Немного добавлю по осциллограмме Khlist.синхроимпульс пропуска двух зубьев,имея такую форму,часто встречается,когда нет полного соединения(тестером не прозванивается соединение между щупом осциллографа и сигнальным проводом ДПКВ).хотя такая осцилка,трактуется как межвитковое замыкание ДПКВ.
