осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Kimmaster Уже обяснил . buzuluc Вот по ниве есть у меня другой эталон
Здравствуйте. Люди добрые проверьте пожалуйста осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю.
ogerc, если есть сомнения в расхождении (а расхождение имеется ), то что вам мешает открутить кожух ремня грм и проверить метки ?
Распредвал опаздывает на 1 зубogerc писал(а):Здравствуйте. Люди добрые проверьте пожалуйста осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю.
В том то и дело все метки на местеШирокий писал(а):ogerc, если есть сомнения в расхождении (а расхождение имеется ), то что вам мешает открутить кожух ремня грм и проверить метки ?
Похоже причина в шпонке коленвала или еще что то в той области. У Вас есть скин осциллограммы ДПКВ и ДПРВ от Приоры?Широкий писал(а):ogerc, а реперный диск точно правильно стоит ?
вот, правда не мой,но правильный. Паз под шпонку может быть разбит как под реперным диском, так и под шестернёй распредвала.
Приора долгий запуск.Вот что показывает осциллограмма дпрв+дпкв.
ДД бы ещё глянуть. Бывает, что ДФ задержку даёт.ogerc писал(а):В том то и дело все метки на месте
С чем может быть связана задержка ДФ?На авто с которой сделана осциллограмма (постом выше) метки на месте.завтра сделаю осциллограмму с ДД. Проблемы с заводкой начались постепенно со временем.coon писал(а):ДД бы ещё глянуть. Бывает, что ДФ задержку даёт.ogerc писал(а):В том то и дело все метки на месте
Эбу на авто Бош 7.9.7+ ведь без синхронизации с ДФ он все равно будет заводить долго.Разве нет?михаил58 писал(а):Подмените ДФ и увидите разницу.Попробуйте завести без ДФ.
