Канал А не растягивается на весь экран
Сообщение serg92653 »
Почему канал А не растягивается на весь экран (правая сторона)? Скрин прилагаю. И дайте пожалуйста коментарий по осцилке.
Потому что сглаживание включено, датчик сильно чувствительный для этого мотора, много лишних всплесков.
Спасибо Сергей за ответ. Относительно того, что много всплесков, то забыл написать что это 16кл. мотор... Я смотрел другие осцилки на форуме, они такие же... Или они тоже были не совсем корректные? Скажи Сергей, всплесков много на нижней части или на верхней части осциллограммы? Или если конечно не трудно, то можно на рисунке обвести лишний язык и дать очень короткий коментарий?
Сообщение Виджар »
serg92653, просто надо уменьшить чувствительность датчика. Уменьшить отверстие входное. Лишние всплески просто "забивают" вид осцилки, а для диагнозы ничего не значат. Вот уже выкладывал недавно в теме по диагностике ДР, стремись к такой вот осцилке....
Да, я понял Виджар, спасибо. А скажи пожалуйста, без рамки ДР что можно в целом сказать о двигателе? Например по искре первого цилиндра?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
поправлю чтоб человек правильно понял. включено не сглаживание а фильтр на канале А. вижу там галочка стоит. а по искре как будто зажигание сильно ранее
serg92653 писал(а):Да, я понял Виджар, спасибо. А скажи пожалуйста, без рамки ДР что можно в целом сказать о двигателе? Например по искре первого цилиндра?
Всё нормално в этом двигателе!!! И У.О.З. тоже норма, в районе 15* по КВ. примерно!
А вот отверстие в ДР уменьшить не помешает,как сказали вам ранее!
