Скрин для ZazeLLO.
Скрин для ZazeLLO.
Здравствуйте! Выкладываю как обещал скрин по поводу изменения полярности ДПВМТ.
Юрий здравствуй! Дело в том ,что раньше он рисовал правильно в верх, теперь сам изменил полярность. Разве пьезопластина может менять полярность ни с того ни с сего? Вот что интересно,а то что вниз не имеет значения,хотя вверх наглядней.gnat писал(а):Можешь даже не перепаивать провода. Главное ты знаешь где у тебя ВМТ датчик рисует.А какая разница внизу или вверху. Главное что он точно рисует. Не сомневайся.Kimmaster писал(а):Скрин для ЗазеЛЛО!
Программу сносил и ставил по новому, изменений нет! А на счёт проводов прикольно,но они на месте. Вы мне скажите, там пьезо стоит откуда?ZazeLLO писал(а):ну тут не много вариантов.... либо инверсия в програме либо провода перепаялись с + на -
Это вы имеете ввиду в осциллографе? Сейчас посмотрю. Только поймите, я не в претензии, просто хочу понять сложившуеся ситуацию.ZazeLLO писал(а):пьезо из магазина... .... сам пока их делать не умею...
Там в ерху вкладка должна быть В = В а у Вас наверняка В= -В
Посмотрел. Если то, корень квадратный из альфа-то да, А=-А В=-В. И что это значит?
А как поменять? Я же менял программу,почему не востановилось?ZazeLLO писал(а):Да я и не пытаюсь себя оправдать ни в чем... ...
А=-А это как раз инверсия... надо чтоб было а=а ну и в=в
ну если нету тогда все правильно инверсия выключена...
тогда ни могу сказать по какой причине поменнялась полярность...
сам пьезик не может ее сменить...
а какой вариант ДВМТ у Вас.... ? я их делал два вида с ввертышем на 10 и на 14... у вас отдельно вклкенная пластика или выводы торчат из ввертыша ?
Дюралевая трубка. С низу на двух винтах закреплена свечная резьба из латуни в которой по моему стоит мембрана с резиновыми проставками,а в неё ввёрнут переходник тоже из латуни, куда вставлена пластина в пластмассовом корпусе с верху подпаяны провода МГТФ. И дальше на разъём ,,тюльпан,,
