ПодскАжите начинающему
Re: ПодскАжите начинающему
Сообщение CemD »
Люди добрые!!!!
Помогите разобраться и понять.
Я совсем недавно стал пытаться разобраться с работой DISCO 2. На днях попытался снять осциллограмму с ДР. Вроде всё получилось. Но вижу, что сигнал перевернут. Вот не знаю как проинвертировать сигнал. И возможно в обще уже сохранённую (снятую) осциллограмму как не будь перевернуть? Я так понимаю, что эта функция должна быть. Мне советовали перепаять в ДР провода местами. Или перед непосредственным измерениями нажать на А=-А.
А вот уже снятую осциллограмму я могу развернуть?
Прошу не пинать
Помогите новичку.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
лучше перепаять, чтоб каждый раз не инвертировать.
Сообщение universal »
инвертировать сохранённую осциллограмму нельзя, по крайней мере у меня не получилось, можно с самописца. а перепаять лучше провода на кабеле- на датчике напыление легко слазиет.
Благодарил (а): 427 раз
Сообщение BLACK1520 »
перепаивать на самом датчике. вы предлагаете на разъёме перепаять экран на центр а центральный проводник на корпус?
с сохранёнными осциллографом осциллограммами почему-то в самом деле ничего не инвертируется, вроде раньше работало...
сохранённые самописцем обрабатываются
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение CemD »
Во во и у меня так же. Сохранённая не переворачивается
Я так понял что перед непосредственным замером установить галочку А=-А и осциллограмма запишется как нужно. Сегодня попробую.
А вот что сохранённую осциллограмму нельзя развернуть меня конечно огорчило. Ну что ж так видно задумано производителем. Или всё же это глюк?
Огромное спасибо.
Сообщение sdnl »
Вопрос по работе с логическим анализатором.
Можно ли записать лог, а потом его из шины А скопировать в шину Б, чтобы подкорректировав выдать обратно уже генератором?
Читал мануал, но или я читать не умею, или такое сделать нельзя, и остаётся только руками, нолики и единички расставлять. |0
