ПодскАжите начинающему
Приветствую всех подскажите начинающему вот купил полный комплект МТпро и пытаюсь что то снять с моей машинки ваз 21083 карбюратор получается у меня или что не так делаю и если не трудно скажите что творится с моим авто.
Здравствуйте , ММК. Отвечу на один Ваш вопрос: В первую очередь правильно будет прочитать этот форум от "корки до корки"и можно составить себе конспект с обучающими осциллограммами. Поверьте здесь на форуме есть все ответы на Ваши вопросы . Честно сказать удивляют такие вопросы там где все разжевано в кашицу , надо только не полениться "в рот положить и проглотить". Только по работе с ДР здесь 100 страниц , не говорю уже про сеть интернет.
В "диспечере устройств" открой "Коньролллеры универсальной последовательной шины USB"при подключении Диско "комп" должен показывать, что подключено оборудование?
Верхние две строчки , что то типа "осцилоскоп" должно быть. Вынь с USB осцил и сканер. А потом по очереди подключай . сначало осцил, потом сканер. Все подключения должны отображаться здесь. Драйвера тоже можно отсюда обновлять. А прошивку в самом Диско
У меня просто ДИСКО, но думаю и у тебя всё также. Снимаешь осцилку, Файл - сохранить данные в формате "dat" в папку, которую создашь. Затем: Запускаем нашу программу USB Диско , далее в верхнем левом углу жмем на папочку. Открывается окно "открыть" , вверху в строчке "папка" ставим ту папку в которой находиться скачанный тобою файл, и жмем открыть. Все..... Просто в этом формате можно работать с осцилограммой как будто ты сам её снял с авто. Т.е. накладывать рамку, ставить градусы и т.д. и притом в любое время.PCKR писал(а):А как это делается? На Диско-2
Удачи.
