150 газель
150 газель
Сообщение transit »
Здраствуйте уважаемые коллеги начинаю изучать методику диагностики с помощью датчика разряжения, я НАЧИНАЮЩИЙ!!!!
проблема в том что данный авто плохо тянет при замере копмресии обнаружил в третьем цилиндре компресию 7 во всех остальных 13 вот думаю что из-за третьего цилиндра весь сыр-бор
Сообщение профан »
Вы осцилку по теме выложили бы . С таким разбросом по компрессии двигатель однозначно в ремонт. О какой мощности может идти речь если один цилиндр не работает.
Чтобы перейти из начинающего в начавшего необходимо снимать , снимать и снимать осцилки, как говорит д. Юра.Снимайте с исправных машин ,с неисправных, подсоединяйте ДР по поводу и без повода. Только практика поможет Вам освоить ДР. Удачи.
Сообщение serg92653 »
блок управления какой у газели? если будут пропуски, ЭБУ вырубит цилиндр - вот и отсутствие мощности...
