Проверка установки задающего диска к\вала
Вот растолкуйте. Допустим, ВАЗ 8 клап. без ДФ, авто не заводиться. Как проверить с помощью ДД, ДР, правильность установки задающего диска на к\вале?
Если правильно подойти,к этому вопросу,то одновременно с ДР и ДД,не рекомендуется работать.Вкручивая ДД,вы тем самым выключаете из работы ДВС,один цилиндр и получаем не стабильный хх,а по ДР,идёт анализ,по пульсациям.
Если машинко,не заводится,быстрее будет снять защитный кожух и визуально проверить,правильное расположение реперного диска.
Вот вам пример;2110.8 кл.Россия-83.
Re: Проверка установки задающего диска к\вала
Применительно к 8кл Вазам проще проверить визуально, если КВ в ВМТ 1го цилиндра, то пропуск зубьев на реперном диске должен находиться напротив прямой ветви ремня ГРМKiz писал(а):Вот растолкуйте. Допустим, ВАЗ 8 клап. без ДФ, авто не заводиться. Как проверить с помощью ДД, ДР, правильность установки задающего диска на к\вале?
При правильно установленном задающем диске, 20-тый зуб осцилограммы ДПКВ, будет совпадать с пиком осцилограммы ДД
Последний раз редактировалось nonex 15.10.2011, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
[quote="вальдемар"]
Вот хотел написать в сообщении "без снятия защитного кожуха" Это типа - лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. И всетаки, если без съема кожуха, может нужен датчик ВМТ ?
Чуть уточню, не пропуск, а первый зуб после пропуска, а на 16 клапанных второй зуб после пропуска должен находится напротив прямой ветви ремня ГРМ.
SLA писал(а):вот вам правильный ответвальдемар писал(а):ДД + ДПКВ=всё...
При прокрутке импульс с ДД режеться, или тупо брать по центру?.. хотя gnat вот что писал: На прокрутке ни когда не снимаем осциллограмму дд. Она ничего не несёт в себе. Нет информации. ДР рулит на прокрутке. А вот когда заведёте - тогда уж можете и ДД подключить.
Эт,смотря какой у вас ДД,имеется его конструкция и естественно и производитель.Полностью с gnatom согласен,есть большая вероятность уложить ваш ДД,при прокрутке стартером.Можно применить датчик ВМТ.Ещё раз повторю;ДД +ДР,не рекомендуется вместе применять.Обратите внимание на осцилку,которую я выложил,выше.Видите,как исказился(сместился) сигнал,по ДР,в который вкручен ДД.
Полностью согласен в этих случаях применяю ДПВМТ.Очень наглядно хоть прокрутка хоть х\х. Или ДР и ДПКВ.вальдемар писал(а):Эт,смотря какой у вас ДД,имеется его конструкция и естественно и производитель.Полностью с gnatom согласен,есть большая вероятность уложить ваш ДД,при прокрутке стартером.Можно применить датчик ВМТ.Ещё раз повторю;ДД +ДР,не рекомендуется вместе применять.Обратите внимание на осцилку,которую я выложил,выше.Видите,как исказился(сместился) сигнал,по ДР,в который вкручен ДД.
ДД покупал здесь, да и в общем то ни кто не собирался применять сразу оба датчика (ДД и ДР), думал, можно определить положение задающего диска одним из датчиков, но видимо придется по-старинке, снимать кожух ГРМ, или мастерить ДПВМТ.вальдемар писал(а):Эт,смотря какой у вас ДД,имеется его конструкция и естественно и производитель.Полностью с gnatom согласен,есть большая вероятность уложить ваш ДД,при прокрутке стартером.Можно применить датчик ВМТ.Ещё раз повторю;ДД +ДР,не рекомендуется вместе применять.Обратите внимание на осцилку,которую я выложил,выше.Видите,как исказился(сместился) сигнал,по ДР,в который вкручен ДД.
Kimmaster осцилки не сохранилось ДВМТ + ДПКВ?
