Датчик давления.
Датчик давления.
Здесь и будем обсуждать все вопросы по датчику давления.
Сообщение ZazeLLO »
Cергей, а ты не разбирал датчик Постоловского?
Там случеем не пьезоэлемент.
чето больно осцилограмки ровненькие? :wink:
Сообщение Pavel »
ZazeLLO писал(а):Cергей, а ты не разбирал датчик Постоловского?
Мы купили и разобрали датчик давления Постоловского.
Короче, внутри, что-то очень похожее на вот такой простенький мотороловский датчик: http://www.terraelectronica.ru/pdf/FRS/MPX4250.pdf
В корпусе 867В. Датчик сильно обработан напильником, чтобы он мог поместиться в трубке, которую автор использует в качестве корпуса.
Прочитать маркировку тоже не представилось возможным. Для питания датчика используется 5-ти вольтовый стабилизатор 7805.
Себестоимость данного произведения при оптовых закупках врят ли превышает 500р.
Сообщение ZazeLLO »
Спасибо Павел, с посталовским датчиком - понятно . Я сегодня получил счет от ПЛАТАНа, оплатил, но боюсь датчик предется ждать недели 2-3.
пока ждал счет, побывал у всех торговцев КИПом, пугают- низким быстродействием датчиков "ханевил" типа 2-5милисек.
тоесть если заведём двигатель - будет каша на картинке.
по софту к датику : здорово сделана синхронизация по ДД в МОТОДОКе можно в ручную указать фронты за которые цепляться,
пожалуй это Good.
Если можно хотелось бы ченибудь подобное и нам.
с уважением ZazeLLO.
Тут погляди про эти датчики: http://autodevice.ru/forum/index.php?s= ... =2850&st=0
Сообщение ZazeLLO »
Прочитал , прикольный этот sdl2000. он на всех форумах по диагностике засветился. Хотя вроде писал что лифтами занимаеться :?: . ну а так, на мой взгляд мужик вьедлевый, ему можно верить .
Я кстате его посты прочетав , решил купить USB DiSco.
Кто-то где-то чертежи переходников для датчика давления обещал, чета не найду нигде.
Сообщение ZazeLLO »
Мой датчик еще едет экспрес - почтой , так что под него чертежей нет. Сам пока пользуюсь датчиком от сегментальной каробки , смысла
выкладывать переходы под него , невижу.
как только ДД приедет все наработки вылажу. самаму не терпется попробовать .
Сообщение ZazeLLO »
Вот например как выглядит софт киевского осц.
Линейка это чтобы фазы грм посчитать , очень полезная штука.
Сообщение Александр »
Заказал с платана датчик. Посоветуйти какой преобразователь на 5вольт под него лучше взять? Например - TEN3-1211,DC/DC,3W,DIP24, 9-18V/5V, 500mA, <50mVpk-pk.:.
Сообщение Pavel »
Александр писал(а):Заказал с платана датчик. Посоветуйти какой преобразователь на 5вольт под него лучше взять? Например - TEN3-1211,DC/DC,3W,DIP24, 9-18V/5V, 500mA, <50mVpk-pk.:.
Самое простое решение для питания датчика использовать однокристальный стабилизатор напряжения 7805 в корпусе ТО-220
http://rf.atnn.ru/s4/spr-4oo.html
Диод на входе защитит схему от переполюсовки.
Большое спасибо.
На ссылочке есть схемы включения стабилизаторов и указан диод необходимый для
Если емкость конденсатора на выходе стабилизатора очень велика, а ток нагрузки мал, между входом и выходом необходимо включать диод. Это решение гарантирует, что напряжение на выходе будет очень быстро уменьшаться до величины входного напряжения.
В нашем случае это нужно?
С уважением, Александр.
Сообщение Pavel »
Александр писал(а):..между входом и выходом необходимо включать диод. Это решение гарантирует, что напряжение на выходе будет очень быстро уменьшаться до величины входного напряжения.
В данном случае дополнительный диод не нужен.
датчик давления
Сообщение Ant_ua »
Ребят,осцил приобрел недавно(учусь еще я, поэтому не ругайте сильно), проясните пожалуйста каково практическое применение датчика давления? Как для тестера давления топлива-так я использую прибор созданный для этого( со всеми переходниками их штук 30) ... Для замера компресии?Для проверки утечек? У кого есть опыт -поделитесь
Сообщение ZazeLLO »
Сегодня получил датчик ,наконецто :)
правда в комплект не входит разьем - почемуто, придется чето гародить :cry:
