ПРОКРУТКА по ДР
ПРОКРУТКА по ДР
Сообщение andreickitin »
Уважаемые гуру осцилографа подскажите как правельно считать эту осцилограмму. В коментарии Гната есть описание определения положения ремня ГРМа цитирую. Если вершинки влево значит ГРМ опаздывает, а если вершинки в право то ГРМ впереди. Вопрос . Влево ,и в право от чего .Я думаю что вершинки при правельно устоновленом ГРМ должны находится на 45град. от ВМТ. Так это или нет.
Re: ПРОКРУТКА по ДР
Сообщение Nik1968 »
Не вершинка вправо или влево, а наклон вершинки.
Прорвёмся !!!
Re: ПРОКРУТКА по ДР
Сообщение шаман7 »
гдето есть целая статья по диагностике пьезодатчиком на прокрутке. искал-не нашёл.
кажется, но могу и ошибиться, автор Аминбай, и вероятней, эту статью на каразе можно найти.
это просто предположения.....
люблю читать
Re: ПРОКРУТКА по ДР
Сообщение ИгИв »
Вот как у Гната
Re: ПРОКРУТКА по ДР
Друзья а что вы скажете по поводу вот этой осцилограмме все шкивы по меткам
прокр-1..5-16л.dat
Re: ПРОКРУТКА по ДР
andreickitin писал(а):Друзья а что вы скажете по поводу вот этой осцилограмме все шкивы по меткам
прокр-1..5-16л.dat
мотор в нормальном состоянии, фазы ГРМ примерно правильно. почему примерно, потому, что оценить на 100% на прокрутке сложно.
мотор должен завестись, а там смотрите датчиком давления.
Благодарил (а): 13 раз
Re: ПРОКРУТКА по ДР
Сообщение sergeyelektri »
А что за двигатель? Если предположить, что это ВАЗ - то распредвал опаздывает на 2 зуба. компрессия в норме.
Re: ПРОКРУТКА по ДР
andreickitin писал(а):Уважаемые гуру осцилографа подскажите как правельно считать эту осцилограмму. В коментарии Гната есть описание определения положения ремня ГРМа цитирую. Если вершинки влево значит ГРМ опаздывает, а если вершинки в право то ГРМ впереди. Вопрос . Влево ,и в право от чего .Я думаю что вершинки при правельно устоновленом ГРМ должны находится на 45град. от ВМТ. Так это или нет.
При равных фазах,например 20\20 так и будет. Потому,что оцилка будет близка к синусу. А вот при разных фазах например 10\17 это вопрос! И я бы поостерёгся делать заключение по одной прокрутке!
