Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб мар 23, 2019 2:38 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 659 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 5:02 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Предыдущая тема viewtopic.php?f=142&t=32&p=83056#p83056 закрыта, продолжаем здесь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 9:26 pm
Благодарил (а): 5 раз.
может не туда пишу но очень хотелось показать свой первый опыт снятия осцилки
и получить какие нибудь коментарии спасибо
двс умз4216
хороша была Дуняша
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 9:36 pm
Благодарил (а): 31 раз.
ДПКВ+ДФ ОК! А вот ДР неинформативен. На ГАЗ с ним всегда проблемы,т.к снимали наверно со штуцера ВУТ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:20 am
снимал со штуцера к гбо , он в середине ресивера, а др достался от знакомого , по виду как от трейда старого образца
трубка 4 см
и как повысить информативность?
хороша была Дуняша
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:23 am
Только методом проб и ошибок. Подбором диаметра входного отверстия ДР и взять за основу: Отверстие, откуда берёте разряжение, должно быть всегда больше входного отверстия ДР.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 7:56 pm
спасибо буду тренироваться
хороша была Дуняша
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:05 pm
Благодарил (а): 19 раз.
Всем здравствуйте! Вот решил тоже выложить свою первую осцилу; авто Ваз21114 Я7.2 переделана на Е2 , хотелось бы комментарий на сколько правильно снята (снимал осциллографом на хх) информативна? Может еще что-нибудь подправить?Дальше будем с рамками и прочим разбираться.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 1:30 pm
Всё ОК!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:07 pm
Я так понимаю проблем с железом нет, можно ее как эталон себе оставить? Уж больно она красивая,потому что наверное первая :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 6:20 pm
Можно! Вот эталон мой!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 2:09 pm
Благодарил (а): 1 раз.
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Пока осваиваю теорию по датчику разряжения.В связи с
этим возник следующий вопрос.В первой ветке этого форума уважаемый Юрий Васильевич
(gnat) на стр.37 выкладывал осц. пропуска в 1-м цил. (к сожалению не получилось вставить скрин).Мне кажется,что здесь вкралась опечатка,а пропуск идет в 3-м цилиндре.Ведь присела
вершинка 1-го цилиндра,в который идет заброс выхлопных газов на фазе перекрытия из 3-го
цил.Поэтому,как мне кажется,пропуск был в 3-м цилиндре.Если я не прав, то поправьте меня.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 5:50 pm
Что может быть причиной такой Осциллограмы, ваз 2110 1.6 16 клапанов прошла 15 000, жалоба на трудный пуск на холодную. компресию измерял 13.5-14 , подсосов воздуха нет.
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:24 pm
Недобор разряжения во 2ом цил. Клапана и гидрики. Как вы замеряете компрессию? По инструкции?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 11:08 pm
Тоже к етому склоняюсь, компресометр гибкий,закрутил и до максимального отклонения указателя. Набирает давление бодро. Пробег небольшой :| , но был случай калина прогар клапана на 8000км 8)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:21 pm
Благодарил (а): 33 раз.
Как вариант можно попробовать промыть двигатель через впускной коллектор раствором перекиси водорода, помогает, методика была здесь на форуме.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Nikonov72 и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
