Приора
Приора
Приора 1.6 16кл. 2008г. Хозяин жалобы на не достаточную мощность ДВС.
Можно судить о состоянии ДВС по моим оцилкам.
Проверил уже все
Проверил уже все
Re: Приора
И еще бы знать .что залито в бак . Тогда можно судить и о мощности.SLA писал(а):а проведена ли полная диагностика?
Re: Приора
проверьте хозяина, может он после БМВ пересел в приору.malyr писал(а):Приора 1.6 16кл. 2008г. Хозяин жалобы на не достаточную мощность ДВС.
Проверил уже все
Re: Приора
БУ 21126-1411020-30 прошивка B174DT05 Собираюсь прошить на 07 .
По словам хозяина до 2000об едет, потом что то её держит , разгоняется медленее .
Разгон до 100 км/ч за 22сек.
Re: Приора
в файле еще с ДД осцила есть, я ее не стал показывать,т.к. делал зеркало,противодавление небольшое. эх,со сканера бы параметры ! -))) коррекции... може там в рампе беда...rins писал(а):катализатор. ГРМ, давление топлива. впуск, дмрв, ДПДЗ. педаль газа.
проверялось?
Re: Приора
там всё не то. забитость ката я смотрю на перегазовке. так точно видно.vorden71 писал(а):в файле еще с ДД осцила есть, я ее не стал показывать,т.к. делал зеркало,противодавление небольшое. эх,со сканера бы параметры ! -))) коррекции... може там в рампе беда...rins писал(а):катализатор. ГРМ, давление топлива. впуск, дмрв, ДПДЗ. педаль газа.
проверялось?
Re: Приора
Все параметры эти проверял . см. вышеrins писал(а):катализатор. ГРМ, давление топлива. впуск, дмрв, ДПДЗ. педаль газа.
проверялось?
Спасибо
Re: Приора
проверяй ещё. не должна она ехать 22сек.
хотяб 13-14.
так вам врятли кто что скажет. давайте все данные.
по осцилкам. информативно будет. ДД+дпкв и на перегазовке тоже.
и данные со сканера.
ту осцилку что выложили, иначе как кошмаром назвать нельзя.
там даже рамку на ДД не поставить, не говоря уже об ДР. снимайте правильно в режиме самописца.
ЗЫ. компрессию померь. должна быть не меньше 15
хотяб 13-14.
Re: Приора
Полярность подключения поменять надо. Лучше на самой пластине провода перепаять. Можно в осциллографе инвертировать.
