База осциллограмм!!!
делаю базу осциллограмм исправных авто.
отдельно темы есть на многих форумах. но там всё в куче. и обычно дохло. пару страниц.
сделал попытку классифицировать. основа взята с Адакта. (было очень мало). полазил по форумам, чуть наполнил.
выложил кое что своё.
вот некоторые наработки.
от вас нужно. скрин с исправного! авто. с описанием марки, обьёма дв., года, желательно модели двигателя. итд.
приветствуются сигналы с разных датчиков. типичные картинки с вторички и форсунок смысла нет. только если сигнал специфический. (присущ данному типу авто). также желательно видеть шкалу уровня сигнала.
время от времени буду сам искать что-то новое. а вы
скачивайте базу, смотрите. выкладывайте чего нет, на форум картинки. наберется достаточное количество. обновлю, и выложу опять.
и так далее...
обновил до версии 1.3
https://yadi.sk/d/mfeS57pEePsFN
и так далее...
Последний раз редактировалось rins 01.02.2015, 23:14, всего редактировалось 3 раза.
Re: База осциллограмм!!!
Вот подборка осциллок ДР с типовыми неисправностями.
Распакуйте в папку Осцил из первого поста получите полную версию программы
удалил специально. ибо так заморачиватся никто не будет. подтверждение тому тема на адакте.
делаю попытку собрать что есть по форумам, и как-то классифицировать- разложить по папкам. вбивать в прогу утомительно. если есть энтузиасты, дайте знать
Здравствуйте. Может кому пригодится, газель крайслер, исправно. Лень было засинсхронизировать с первички, как и подключится к дпрв
, искал другое.
rins, картинка с авенсиса какой мотор? Есть с 1AZ FSE D4, правда с проблемами, но метки верно.
не видишь выхода, ищи вход
желательно проставлять градусы на в рамке.
для ленивых. можете кидать прямо файлы, с разных осциллов. сам выдеру картинку. главное чтоб машина была исправна.
BLACK1520
для базы нужно. исправные авто. для синхронизации дпкв и дпрв. чтом метки были на месте. и два сигнала соотв.
для вакуумной диагностики. достаточно даже одного сигнала с ДР. но авто должно быть исправно по механики двигателя.
у вас подойдёт только первая картинка, если наложить рамку с градусами.
BLACK1520
Вот, только марку мотора не помню. Метки на месте
За базу спасибо и за программу просмотра тоже. Пускай развивается проект.barmaleyach писал(а):Не-не, надо. Только все диагносты ленивые...
Жду наполнения. Скоро и сам попробую снять осцилки.
заниматься не брошу но дело пойдет медленней. весь инет перерыл, уже практически. был на разных сайтах. кроме этого, чиптюнер, адакт. мтпро, постоловского, автобк, октя,.
если знаете где можно разжиться осцилками. делитесь инфой
на ЧТ отдельно темы с эталонами вроде не нашёл. сейчас трудно сказать, по моему от туда не особо что брал.barmaleyach писал(а):С ЧТ есть осцилки?У меня вроде как где то были.
Тоже хотел когда-то сделать базу на основе этой программы, но руки не дошли. Тут небольшая кучка осцилок с МТ Про
