Что вышло из теста? Разработчики в последнее время что то совсем заняты..... Задавал так же несколько вопросов- все без ответа....neid_nnov писал(а):не уже ли не у кого нет соображений? я конечно выложу отчет по проделанной задумке, но...neid_nnov писал(а):ВОПРОС К РАЗРАБОТЧИКАМ! Возможен ли тест эффективности цилиндров снять с дизеля при помощи Disco 2? при условии что на шкив коленвала будет надет маркерный диск 36-2 считывая оптическим датчиком(самодельный заказанный с алиэкспресс) и синхронизация ДВ на топливную трубку 1 цилиндра. ТНВД рядный, механический.
Сигналы вот такие:
тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Здравствуйте! Вопрос к разработчикам; как настроить детализацию, чтобы было как на предыдущих версиях? И второе, я правильно выставил "зону калибровки ДПКВ"?
Re: тест Шульгина
Если правильно понимаю, ширина "зоны" должна быть равной ширине линейки(разметки) и проходить через правый ниспадающий склон?
Re: тест Шульгина
вопрос разработчикам, дополните программу для Disco 2 графиками каждого цилиндра как это сделано для свежих мотор тестеров в анализе эффективности цилиндров? добавьте токовые клещи с задаваемыми параметрами хотя бы в виде рамки как это реализовано для ДД и ДР? когда то мы купили их у вас, и тем самым вы продвинулись дальше, так почему же вы просто бросили поддержку Disco 2?
Re: тест Шульгина
Тоже интересно было бы получить такой функционал для Диско 2.5 Pro, но всего скорее для разных осциллов и софт разный, и им на два направления сложно работать.
Re: тест Шульгина
Кто подскажет почему у меня так проходит тест 1 и4 ниже 23 на мтпро эта же авто все о.к.
Re: тест Шульгина
Так же думаю. Кошка бросила котят?neid_nnov писал(а):вопрос разработчикам, дополните программу для Disco 2 графиками каждого цилиндра как это сделано для свежих мотор тестеров в анализе эффективности цилиндров? добавьте токовые клещи с задаваемыми параметрами хотя бы в виде рамки как это реализовано для ДД и ДР? когда то мы купили их у вас, и тем самым вы продвинулись дальше, так почему же вы просто бросили поддержку Disco 2?
В сети
Re: тест Шульгина
Вам самому не смешно? Допустим 10 лет назад Вы купили телевизор Панасоник ну или какой другой.В нём были заложены какие то параметры и функции,а потом панасоник выпустил другую более продвинутую модель с другими параметрами и функциями.Вы так же будете требовать,что бы эти параметры и функции были в вашем устаревшем телевизоре или приобретёте новый?neid_nnov писал(а):вопрос разработчикам, дополните программу для Disco 2 графиками каждого цилиндра как это сделано для свежих мотор тестеров в анализе эффективности цилиндров? добавьте токовые клещи с задаваемыми параметрами хотя бы в виде рамки как это реализовано для ДД и ДР? когда то мы купили их у вас, и тем самым вы продвинулись дальше, так почему же вы просто бросили поддержку Disco 2?
Re: тест Шульгина
Буду требовать!
Фишка в том, что эти графики красявые для диагноста по сути нафиг не нужны. Если вы не в состоянии понять, что вам рисуется скрипт, то качайте свой скилл, а не требуйте, чтобы под Ваши знания софт допиливали.
Мне например нравится, что они программатор в сторону иномарок прокачивают. Мотор-лоадер 4.9.0 вон на ЭБУ Мерседеса аж перешло. В жизни всякое может быть, завалите блок неудачно или не сможете каким нить кессом прошить, а тут оп, и мотор-мастер выручит. А выбирать осциллограф лишь из-за графиков и его менять, потому что там красивше.... ну дело выбора. Я не на красоту смотрю у прибора, а на его функционал по выдаче мне необходимой инфы.
Re: тест Шульгина
Подскажите пожалуйста. С таким ДПКВ тест CSS провести возможно? (двигатель VQ23)
Re: тест Шульгина
Не соглашусь с тем что графики не нужны. Вот на примере скриншота, настройки форсунок ГБО 4. Тест css проводился в режиме реального времени.
Левее по графику, видно как эффективность 4 го цилиндра, упала относительно других и скачет от того что смесь бедная. Для наглядности намеренно обеднил смесь на 4м форсунке, затем увеличил подачу газа до тех пор, пока не сравнится с другими. При этом можно заметить, как вырос "столбик" по количеству пропусков в 4 м цилиндре, в нижнем правом углу. Что удобно настраивать ГБО, выявлять льюшую бензиновую форсунку и т д.
Также удобно наблюдать как ведут себя графики в вверху в середине, по мгновенному ускорению коленвала в онлайн режиме. И верхние графики отвечаюшие за ускорение на ХХ, особенно когда форсунки промываются с помошью пневмосистемой.
По мне интерфейс ПО должен быть приятным, удобным в использованием, интуитивно понятный что даже новичку легко разобраться, локоничным а не нагроможденный излишними, редко используемыми функциями, как будто продукт предназначен для каких то академических наук.
Re: тест Шульгина
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Выдаёт ошибку Invalid floating point operation Автомобиль Nissan Teana VQ23
