Закрытый вход в Disco2
Добавлено: 06.03.2016, 19:42
timnms
Приобрел недавно Disco2 в пластиковом корпусе, всебы хорошо и цифровые шины еще не вырезаны как в версии в метале, но отсутсвуют детали на плате отвечающие за закрытый вход, просто стоят перемычки, на сайте вычитал сто с 2015 года убрали аппаратную функцию закрытого входа, интересно узнать по какой причине.
Есть ли у кого часть схемы или хотябы фото платы с видимыми номиналами деталей, для восстановления закрытого входа, есть только фотки платы сверху но этого недостаточно, видно что там есть емкость главная и снизу место поб SMD транзистор и пару смдешных резюков или чего то еще и наверное реле должно стоять или вроде того, реально неудобно тулить конденсатор для замера пульсаций или переменки.
Re: Закрытый вход в Disco2
Добавлено: 06.03.2016, 20:24
Крот
могу сейчас сделать фото своего
Добавлено: 06.03.2016, 20:45
Крот
переоценил я возможности своего фотика... Стоит два реле Bestar-brs 1a05, и два больших зеленых кондера 2e104j, на обратной стороне в области реле стоит транзистор с маркировкой 1f . резистор 102 и стабилитрон
Добавлено: 06.03.2016, 21:48
timnms
Крот писал(а):переоценил я возможности своего фотика... Стоит два реле Bestar-brs 1a05, и два больших зеленых кондера 2e104j, на обратной стороне в области реле стоит транзистор с маркировкой 1f . резистор 102 и стабилитрон
Спасибо! уже хоть что то теперь понятно, знать бы что за стабилитрон, может там просто диод типа 1n4148 в стекле красный такой?
Добавлено: 06.03.2016, 22:29
timnms
в общем судя из описания деталей, релюха управляется мелким полевым транзистором bss138, и походу там не стабилитрон а диод шотки, запирает обратно...
Добавлено: 06.03.2016, 23:00
Крот
да, в стекле красный, не знаю стабилитрон это или диод
Добавлено: 19.08.2017, 07:50
Alex_RF
Аналогичный вопрос. Вопрос к пользователям, к разработчикам и администраторам.
В ПО вижу что можно выбирать между открытым входом и закрытым, но при выборе ничего не меняется.
Судя по комментам выше, выясняется что не все ЭРИ распаяны.
Для понимания работы осциллографа, можно ли мне получить его схему электрическую принципиальную?
В наличие Диско 2.5 Pro.
Хочу использовать закрытый вход, чтобы выделить только переменную составляющую и усилить ее.
Если Диско 2.5 Pro прост по схемотехнической реализации, то скорее всего от обрежет все что ниже напряжения в 0В, возможно поэтому и убрали закрытый вход, дабы не было вопросов.
Смещение нуля, я так понимаю, не реализовано?
Иными словами, хочу закрытый вход на Диско 2.5 Pro.
Добавлено: 19.08.2017, 08:48
VL@DIMIR
Примечание. Внимание, в устройствах, выпускаемых с 1 января 2015 г. из функциональности прибора аппаратно исключено программное управление: открытый/закрытый вход. Для использования закрытого входа необходимо применять внешний переходник (разделительный конденсатор).
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 7?Itemid=0
ИМХО...это сделали для большей помеха защищенности убрав из схемы микро реле
Добавлено: 19.08.2017, 09:02
Alex_RF
VL@DIMIR писал(а):ИМХО...это сделали для большей помеха защищенности убрав из схемы микро реле
Если я хочу под свою ответственность установить недостающие ЭРИ на плату для получения программно-управляемого открытого/закрытого входа, могу я от вас получить список недостающих ЭРИ и пусть не сборочный чертеж, а хотя бы картинку/эскиз их установки?
Добавлено: 19.08.2017, 09:31
VL@DIMIR
нет
и еще момент в новых версиях ПО нет управления переключением открытый закрытый
Добавлено: 19.08.2017, 10:07
SergA
Никто тебе ничего не даст.Это секретная информация! Многие тут пытались заказать схемы,для ремонта своими силами но как видим безуспешно.
Добавлено: 20.08.2017, 23:20
Aalkor
А не проще поставить емкость на сигнальную жилу?
