Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб июн 23, 2018 4:49 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 12:23 pm
Благодарил (а): 0 раз.
При сьеме выставляю максмальное напряжение
Диско экспрес -авто
Такие кадры не постояные
иногда проскакивают
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 12:38 pm
Диско экспрес -авто
иногда проскакивают
По шеви ниве предположим смесь оочень богатая временами раз напряжене пробоя низкое свечи забор думаю норма , тк такая фигня на нескольких кадрах временами.
сканер подкльючить не мог
Но ваз 2115 тогда что? Диско экспрес
Интересное явление на мотор тестере осцилограма искры начинается с отридцательного напряжения (глюк диско?)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 10:22 am
В сети
Благодарил (а): 7 раз.
Вложение:
Доброго времени суток! Тойота Авенсис 2005, 1AZ-FSE 2.0, ИКЗ, лёгкая вибрация на ХХ и провал холостых оборотов при включении кондея или вентилятора. Свечи новые, массы проверены (на штеккерах к катушкам), питание к катушкам приходит одинаковое, катушки местами меняны. Результат неизменен. Подскажите по характеру неисправности, что нужно проверить?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 10:52 am
Благодарил (а): 401 раз.
Сигнал с индуктивных датчиков? Имхо никакого криминала нет, вероятно помеха, наводка, сама искра нормальная ведь
Достоверная картина с икз только с вв удлинителями и емкостнными датчиками, или по первичке (если есть возможность подключиться)
И почему такое пристальное внимание к зажиганию? Зажигание или поджигает смесь или нет, что просадка оборотов связана с отключением цилиндра?
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 12:40 pm
В сети
Да, с индуктивных. По первичке - просто прямоугольный импульс, как с ДФ. По тесту эффективности на ХХ 1-4 ниже чем 2-3, при перегазовке тоже и компрессию показывает вразнобой. Маркерный диск 60-2-2. Хотя токовыми клещами компрессия одинаковая- 130А. По TECU3 баланс SFT и LFT- норм. Давление топлива 8-12 МПа. Есть небольшая выработка в Е-дросселе, в корпус-заслонка, но адаптацию проходит. Чек не горит. Либо CSS врёт, либо всё-таки зажигание.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 1:26 pm
Это не первичка, это сигнал управления коммутатором первички
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 1:42 pm
В сети
Фишка 4-х контактная. На обоих средних выводах прямоугольный импульс. Крайние вывода - это "+" и "-". Как ни подключался, сигнала идентичного вторичке не было.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 1:49 pm
Благодарил (а): 124 раз.
Андрей_590, с Диско-Экспресс сними поочередно.
Один раз отмерь и семь раз отрежь. Что это ?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 2:10 pm
В сети
Индуктивной линейкой или индуктивным датчиком в Диско Экспресс - то же самое. Емкостной линейкой в Диско Экспресс - нет таких шумов, хотя сигнал сильно искажен, но по всем цил. одинаков.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2018 3:13 pm
В сети
Проблема вибрации и провалов ХХ решилась, заменой дроссельного узла. Парад цилиндров остался тот же, с шумами в 1 и 4 цил., видимо точно помехи. На работу двс они ни как не влияют. CSS - опять разница по мощности; 1-4 ниже, 2-3 выше, скорее всего маркерный диск не правильно обсчитывается (60-2-2). Владелец умчался довольный! Спасибо всем за помощь!
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
