а вы сдесь спрашивайте http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=104 - ответим.Kimmaster писал(а):Акак? если боишся загубить машину
.Но правда я себя чувствую ребёнком в некоторых вопросах
Диагностика ВВ части мотор-тестером
Тогда как прокоментируете это? Система DIS катушка GM.kbh72 писал(а):Картинка с Ваз 2107 инжектор.(блок М7.9.7) зажигание DIS. Стоит газовое оборудование. Прострелы при наборе скорости. При проверке омметром выяснилось -обрыв в первом проводе. При снятии осцилограммы напряжение пробоя менялось от 13 до 19 кВ. на х.х
При снятии осцилограммы напряжение пробоя менялось от 13 до 19 кВ. на х.х по всем цилиндрам.
С уважением.
gnat писал(а):ВВ провода. Во всех случаях на холостом ходу двигатель работает. И только МОТОР ТЕСТЕР может определить неисправность. Основной показатель любой системы зажигания - ДЛИТЕЛЬНОСТЬ горения плазмы (мощность искры) От неё зависит как искра будет поджигать топливо.
Здравствуйте Уважаемые! Я в этом деле новый, только начинаю и можно сказать полный ноль. Подскажите, агде можно взять нормы (Uрозжига; Uгорения и Времени горения) для отечественных авто.
Пробовал на своей 2112 16V 1,5 парад получается какойто неправельный, будте добры, что нетак делаю? Заранее съпасибо! :oops:
Как ты, так и тебе.
Как ты, так и тебе.
Здравствуйте,Peza.
Когда Вы снимали осцилограммы.. Вас не смутило показания в окошке "Обороты " ? Ведь 20 тысяч это несколько многовато даже для 2112
Нужно постарться при сьеме следующих картинок.. настраивать синхру (канал В синий) так чтоб маркер горизонтальный стоял как можно выше к пику сигнала синхронизации.. и оборотов в окоше столько сколько есть на самом деле.. . Иначе программа врядли покажет правильные значения напряжений...
С уважением..
С уважением..
Скачайте обучающий мультик про искру Вторичка DIS. вот здесь http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=25Peza писал(а): Подскажите, агде можно взять нормы (Uрозжига; Uгорения и Времени горения)
maxxttro а почему у вас стоит масштаб 10:1 (внизу под "Окно просмотра") ? что так можно рассмотретьkbh72 писал(а):Тогда как прокоментируете это? Система DIS катушка GM.
С уважением.
maxxttro Я бы сказал что либо сопротивление возможно большое или все таки обрыв.
вот kbh72 и кажется что нет горения. я сам так подумал сначала.
Маштаб большой - развернул чтобы лучше было видно.artmel писал(а):maxxttro а почему у вас стоит масштаб 10:1 (внизу под "Окно просмотра") ? что так можно рассмотретьkbh72 писал(а):Тогда как прокоментируете это? Система DIS катушка GM.
С уважением.
Сопротивление проводов распределённое по длине все разные самый короткий провод 4,5 кОм-самый длинный 6 кОм.
Причем такая картинка не постоянна...
Сигналы записаны с инверсией (перевёрнутые...)
ZazeLLO писал(а):Здравствуйте,Peza.
С уважением..
Уважаемый "ZazeLLO" огромное спасибо за совет. Понятно обороты меня смутили, но я только учусь потому и спрашивал как правильно снимать осцилки. Надеюсь в будущем на ваши советы. С меня пиво с хариузом!!!
Как ты, так и тебе.
Как ты, так и тебе.
Здравствуйте уважаемые! Сегодня пробовал цеплять на свою 12-ху Spark Master снова, получается какая-то ерунда опятьже, на нормальных оборотах в охна не поподают графики, а если и попадают то оборлты от фонаря, что делаем не правильно? Если не затруднит напишите все по пунктам как и что за чем. Вот еще вопрос в каких положениях должны быть переключатели (-AC DC-)?
В чем смысл синхронизации по 1 цилиндру? А не по 2, 3 или 4? Заранее блогодарен!
Как ты, так и тебе.
Как ты, так и тебе.
