Диагностика ВВ части мотор-тестером
Сообщение Каменев »
Похоже провод заземления в датчиках отпаять необходимо!Немного подпрыгнуло напряжение...
SLA
2110 1.5 16кл
Сообщение SLA »
вот такая осцила при резком открыти дроселя, свечи и вв провода новые, мой диагноз из за малого давления в рампе. бн выдает 2 атм.
Последний раз редактировалось SLA 05.02.2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
уважаем друг друга!!!
Сообщение Каменев »
Да но почему форма сигнала разная по параду-от работы форсунок?но с таким успехом и разница компрессии внесет свои коррективы.Обьясните сворачиваются ли окна парада в этой аппаратной реализации?
Сообщение Каменев »
Вот парад с карбюраторной 10 1.5.Напряжение пробоя одинаковое,щумы в зоне горения-свечи старые(такси ездят до последнего)Что скажете?
SLA
Сообщение SLA »
я компрессия не мерил а посмотрел баланс с др прокруткой, незначительные отклонени, и баланс форсунок не проверил , наверно из за этих.
Сообщение Каменев »
Думаю давление тоже влияет на работу форсунок,соответственно и на состав смеси,что в свою очередь сказывается и на значении пробивного напряжения и горения искры! А есть мысли на счет осциллок?
SLA
Сообщение SLA »
которые ты выложил?
Сообщение Каменев »
Да по десятке....
Сообщение marabu »
Приехал УАЗ карбюраторный подстроить СО,попутно снял парад и очень удивило огромное время накопления.Может кто прояснит ситуацию,система зажигания без контактная.
SLA
Сообщение SLA »
Каменев писал(а):Вот парад с карбюраторной 10 1.5.Напряжение пробоя одинаковое,щумы в зоне горения-свечи старые(такси ездят до последнего)Что скажете?
по моему там ниче серьезного за исключение 4-го цилиндра .
Сообщение Каменев »
Да.замена свечей и ВВ проводов решила трабл,жаль осцилку снять не удалось(клиент очень на вызов торопился-такси!)
Сообщение Denis 17 »
marabu "Приехал УАЗ карбюраторный подстроить СО,попутно снял парад и очень удивило огромное время накопления.Может кто прояснит ситуацию,система зажигания без контактная." Порядок работы не такой, выложи файл.
Сообщение marabu »
Denis 17 писал(а):marabu "Приехал УАЗ карбюраторный подстроить СО,попутно снял парад и очень удивило огромное время накопления.Может кто прояснит ситуацию,система зажигания без контактная." Порядок работы не такой, выложи файл.
Вот файл в формате Мтпро.
Я такую систему смотрел время нак. было 10мс. А не может это быть из за того что неправильный порядок поставил? А почему УОЗ 10-16гр на холостых, так и должно быть? А как запись МТ обрезал, или это другой файл. Прошу прощения за кучу вопросов.
Сообщение marabu »
Denis 17 писал(а):Я такую систему смотрел время нак. было 10мс. А не может это быть из за того что неправильный порядок поставил? А почему УОЗ 10-16гр на холостых, так и должно быть? А как запись МТ обрезал, или это другой файл. Прошу прощения за кучу вопросов.
Выделяешь да сохраняешь только выделенный участок,а насчёт времени нак. хозяин менял катушку не давно,думаю в этом и проблема,граната не той системы.
