Дэу Матиз Почему такие осцилки??
Сообщение serg92653 »
Вчера была Деу Матиз 15000км, 2008г.в., 0.8л, 3цилиндра, распределитель зажигания. Жалобы клиента поустранял, но то, что увидел на осцилке ВВ - удивило... Прокоментируйте пожалуйста!
Как у неё идёт счёт цилиндров ??
Такие обороты из-за срыва синхронизации?
Сообщение valnatic »
У меня была такая же байда, пропаивай кондеры на входе спарка и контакты на входных СРах . Вообще проверяй всю пайку.
valnatic писал(а):У меня была такая же байда, пропаивай кондеры на входе спарка и контакты на входных СРах . Вообще проверяй всю пайку.
Но на моей например, машине (ВАЗ-21103, 1.5л, 16кл) всё нормально показывает, а здесь.... Обороты, время горения, форма - чёрте-чо...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на форуме есть темы про матизы. читали?
Обратите внимание на синхроимпульс!Особенно на задний фронт. Похоже он не падает до нуля.
это особенность катушек у матизов
Сообщение bear »
скорее синхронизация, попробуйте чуть выше поднять маркер синхронизации, чтоб только вершину синхроимпульса цеплял.
Проверте пайку и контакты, пока все не пропаял была картинка в точь в точь на 1,5 16 кл и на всех следующих. Не надо игнорировать практику
valnatic писал(а):Проверте пайку и контакты, пока все не пропаял была картинка в точь в точь на 1,5 16 кл и на всех следующих. Не надо игнорировать практику
Хорошо, обязательно проверю.
Это тоже проверю.
А вот где вот это - про матизы??? Я не нашёл... Ссылочку можешь дать??
не умею давать ссылочки. а так смотри в Диагностике мотортестером и диагностике иномарок
Попробуйте включить два канала и ,,А,, и ,,Б,, и посмотреть в нижнем окне где синхроимпульс,что будет рисовать канал ,,А,, А так-же попробовать взять синхроимпульс не с первого,а с другого цилиндра,не забыв поставить этот цил. в Мотор-тестере. А также попробовать синхру по каналу,,А,, включить. Это однозначно синхронизация виновата!
Спасибо всем за ответы. Как только придёт машинка (на празниках) обязательно учту ВСЕ советы!
