Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вс июн 24, 2018 12:13 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 9:30 pm
Благодарил (а): 0 раз.
По снятию осциллограмм с обычных систем DIS проблемы мало у кого возникают, а меж тем автомобилей с индивидуальными катушками зажигания с каждым днем становится больше, а вопрос их диагностики остается открытым (для меня во всяком случаи 8) ). Изготовление накладных датчиков не слишком выглядит привлекательно, т.к. на все авто их не наделать, во всяком случаи затруднительно. Поэтому для себя вижу идеальным снятие осциллограмм с первичных цепей. Вот и хотелось бы выяснить какую схему делителя 1:10 можно применить к DISCO. В идеале хочется изготовить адаптер-делитель наподобие Spark-master но для первичных цепей, что бы подключить 4 щупами 4 катушки + 1 синхронизации, и наблюдать все это как обычно. Может кто подскажет схемки для реализации всего этого? В электронике не слишком силён, могу только спаять :) Да и думаю многим будет это интересно и полезно.
Вернуться к началу
 Профиль
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 10:27 pm
Я же тебе написал что парада не увидишь на многих машинах. Потому что все импульсы положительные. и разделить 1и4 невозможно они идут одновременно в большинстве машин. На DIS .Мы разделяем потому что на 1м положительный на 4м отрицательный. И зачем это нужно.? каждую в отдельности проверил и всё.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 11:38 pm
Спасибо за настойчивость :wink: , но честно говоря слышу это от Вас впервые. Как то не подумал вначале об этом, хотя и существует раздельное искрообразование, ну да ладно. Подскажите тогда схемку делителя 1:10 для Disco.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 5:18 pm
Накладными датчиками у меня не получилось на 10. Купил индуктивный датчик от постоловского, перепаял вывода, работает отлично. Парада, конечно, не получишь, но по одному цилиндру смотри сколько хочешь. Если ОЧЕНЬ надо соедини несколько датчиков параллельно. Осциллки если нужно выложу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 2:03 am
Сделал накладной датчик очень простой конструкции из большого крокодила и квадратика фольгированного стеклотекстолита, использую для внешней синхронизации при работе, например, с двумя датчиками разрежения. На фотках датчик синхронизации для ВВ провода, для индивидуальной катушки, примеры их установки на двигателе и осцилки снятые ими с внешней синхрой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 3:45 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Подскажите пожалуйста, какой размер квадратика? Текстолит фольгированный с двух сторон? Нужна ли емкость паралельно датчку?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 4:01 pm
Благодарил (а): 40 раз.
dmsh, привет! На открытом форуме есть тема, с картинками.
Вот http://www.trade-m.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=83&postdays=0&postorder=asc&start=15
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 5:30 pm
Кроме индуктивного датчика Постоловского в качестве диагностического индуктивного датчика можно использовать стандартные датчики положения коленчатого вала применяемые в системах управления двигателем ВАЗ или ГАЗ.
Подробнее здесь http://www.acelab.ru/dep.auto/article.081208.001.php
Sergey, к вам просьба, выложите несколько осциллограмм с индивидуальных катушек полученных с помощью предложенного вами самодельного накладного датчика.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 6:14 pm
Привет! Но там речь идет о переделке существующих емк.датчиков, а выше приведена другая конструкция. Она то меня и заинтересовала.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 7:55 pm
Не-а, смотри лучше. Три последние фото. Двусторонний текстолит 20*30 и ниже. Тоже самое и здесь. Только там крепление пластинкой и пружинкой, а тут эта пластинка припаяна к крокодилу.... :)
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 1:00 am
Sergey, подскажи пожалуйста, а можно как нибудь окультурить твой датчик для индивидуальной катушки? Я себе сделал такой.....хотел попробывать его работу у одного хрена на 2110. Так сразу увидел недовольное эбало. Мол что ты прицепляешь какую то самопайщину-самодельщину, спалишь сейчас мне тачку. Ничего не объяснишь.. :( . Я вот подумал если все подчистить, выровнять и покрыть с баллончика тем же гравитексом черным ( что то типа слегка обрезиненного покрытия, ну кто пользовался поймет). Будет я думаю вполне цивильный вид.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:41 pm
Спасибо! Все понял! Один только момент:н у а емкость дополнительная нужна?
ЗЫ. А из поста выше, где из ДПКВ сделано никто не пробовал делать?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:21 pm
Может кто и пробывал, но пока не слышно. Я тоже хотел сначала из ДПКВ делать, но потом почитал что их надо как то ориентировать на катушку, ось ловить....думаю ну его на хрен. Тем более у ребят нормально работают вот эти датчики из текстолита. Затраты минимальные. Можно сделать и пять таких. Четыре в кучу на катушки, и один на синхру.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:43 pm
По поводу ДПКВ вот здесь пользователи отозвались: http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=73134
Датчики, которые из пластин через адаптер зажигания подключаешь?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:57 pm
Благодарил (а): 30 раз.
По поводу этих датчиков надо уточнить у того кто их пробовал. Мне кажется их делали для синхронизации а не для просмотра ВЧ. Так как высоковольтная часть у индивидуальной катушке ВАЗ 21124 находится в круглой части катушки и экранирована металической трубкой.Съём наводок будет затруднителен накладными датчиками.
Я использую удлинительные провода между катушкой и свечой а на них датчики мотор-тестера.
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
