Подключение емкостного датчика
Сообщение razdolbai »
здравствуйте.Я то же новичок.Пытался снять осцилки датчиками от спарка подключенными к диско.получается что-то мало понятное,потом как-то случайно после измерений простыми щупами чтобы он не болтался подоткнул его под колпачок ВВ провода крокодил сидел на массе пошла красивая осцилка в режиме самописца правда я не знаю насколько она информативна.
Сообщение bear »
так же случайно можно сжечь осцил.
если провода целые что ему будет? а с пробитыми хоть что подключи наестся.
Так больше не делайте,т.к можете щупом достать непосредственно до контакта ВВ провода,а там порядка 15кв. при разряде на свече и вашему осциллографу придёт каюк. Что касаемо осциллограммы,простой щуп подоткнутый под резинку ВВ провода сыграл роль емкостного датчик, но так как эта система не согласована с входным сопротивлением осциллографа, кроме формы импульса да и то искажённого вы ничего не увидите толкового. А что у вас нет СПАРКА,что смотрите напямую?
спарк есть, но мне с него плохо понятно вот и захотелось поточнее осцилку, чтоб рассмотреть все в деталях, как в учебнике.да еще на форуме у всех напряжение пробоя не больше 15кв у меня 18-20кв.Меньше не было и с другими свечами.2114 январь 7,2 двиг 1118. работает нормально, других кроликов нет вот на своей и учусь.вот и думаю не многовато ли или это должно быть так на этой системе.
Сообщение Aalkor »
Спарк рисует хорошо, И еще поправят софт...
Re: Подключение емкостного датчика
Сообщение shulevs »
Прикупил по случаю комплект вот таких датчиков.Происхождение не знаю.Купил с рук.
Очень похожи на те которые были раньше у Трейда ,во всяком случае по внешнему виду похожи.
Скажите как мне можно их использовать с ДИСКО 2. Может надо их как то доработать?
Провода где то метра полтора.Кондёров нет.Там по два вместе и два одинарных.
А датчик синхры 1 ц от датчика емкостного простого чем отличается?
Может нужен СПАРК?
хороша была Дуняша
shulevs писал(а): Может нужен СПАРК?
нужен
Спарк формирует сигнал,поэтому в датчиках нет компенсационных конденсаторов. Поэтому только со спарком, иначе форма импульсов и их амплитуда будут далеки от нормы.
А датчик 1го цил. и ДИС- одинаковы по конструкции.
Сообщение thrash »
Давно прикупил осцил disco2. Пользуюсь им, очень доволен. Вот возникла необходимость подтехничить свою машинку. Нужно потыкать осцилом ВВ часть. Читаю здесь об использовании емкостных датчиков. В общих чертах понимаю что это такое, но хотелось бы поконкретнее узнать об этих датчиках. Из чего состоят, возможно ли изготовить самому? Вроде где то была тут статья, но найти не могу. Подскажите, если не трудно.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Не изобретай велосипед! Купи спарк с датчиками. Там вся система давно согласована и отлажена. Он не так уж дорого стоит. Он стоит этих денег и быстро себя оправдает. Можно просто купить ёмкостную экспресс линейку и смотреть не только вв провода, но и катушки ИКЗ.
Сообщение thrash »
Купи набор, потом купи машину, потом купи водитель, мастера и может еще чего предложите?
Я не собираюсь заниматься профессиональным ремонтом авто. Я лишь хочу подтехничить свою девятку и не более того. Потому и спросил об устройстве емкостного датчика. Я понимаю что есть секрет фирмы и все такое. Типа ни че не скажу но продам все что угодно.
Этот датчик состоит из RC фильтра. Параметры которого можно подобрать опытным путем. Просто в опытах есть риск просадить входные цепи осцила. И чтобы этого не случилось я и задал этот вопрос об устройстве емкостных датчиков.
Сообщение putnik51 »
Вы зачем в интернет ходите ? Поиск рулит.
http://www.mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx
Сообщение thrash »
club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=1929. Спасибо. Как раз нашел то де самое. Я помню что тут обсуждали подобное, только найти сразу не смог.
Думаю как раз то что нужно. У меня старенькая девятка с бош 1.5.4 и одновременным впрыском начала подтраивать на хх. Железо сделал уже, оказалось что клапан выпускной во 2 цилиндре прогорел, но проблема не ушла. Идут пропуски и все тут. Вот хочу попробовать зарегистрировать их с помощью осцила. Для общего познавания так сказать. Метод типа подкинь исправный мз с вв проводами не катит. Интересен сам процесс снятия осциллограмм. Творческий подход вобщем :-)
Re:
Сообщение shulevs »
putnik51 писал(а):Что значит -иметь точку отсчета? Если синхру , то лучше собрать схему формирователя от Gnata. На форуме есть.
если не трудно ткните где о формирователе как собрать
спасибо
хороша была Дуняша
