Катушка ГАЗ
Катушка ГАЗ
Сообщение Dimon73 »
Подскажите как подключить катушку от ГАЗ к ТЕСТ МАСТЕРУ через стандартный шнур или как его доделать для проведения тестов?? Заранее благодарен за ответ
artmel
Сообщение artmel »
выведите со шнура еще один шнур для КЗ ГАЗ с 1 и 2 контактов 15-ти пинового разъема.
Сообщение Dimon73 »
А если тестировать модуль ГАЗ (Катушка зажигания 4-х выводная Bosch 0 221 503 001) то еще и контакт 7 ????
Сообщение aleksmal65 »
в разъём для проверки спаренной катушки ВАЗ. один провод в центральное отверстие, второй в одно из боковых. в тесте выбрать одну пару цилиндров. немного некрасиво но проверить можно.
