Диагностика модуля зажигания
Здравствуйте уважаемые. У меня такая проблема, при проверке модуля зажигания на столе, виснет программа, пока не закроешь и не передернешь ЮСБ не запускается, питание пробовал и от АКБ и от блока питания результат нулевой, все оборудование удалил как можно дальше от компа но ничего не помогает. Что делать, нашел тему такую же на форуме но она из конкретного вопроса перешла черт те знает к чему. ПОМОГИТЕ.
Подальше -это раз, Экранировать надо всё по максимуму - это два, шнуры качественные ЮСБи, и заземление - это три. Говорят, на мышь юсбишную тоже наводиться может. Защищать надо. Может и экраном, провод на мыши качественный, и т.д. и т. п. Комплексный подход, что называется. Когда-то висло, уже давно не виснет, боролся, уже не помню, но в результате борьбы мой Диско стал вот таким:
Я у себя такую проблему решал с помощью ферритового кольца проницаемостью 2000НМ диаметром 32мм. (первое ,что под рукой попалось). 4 или 5 витков сделал в кольце соединительным USB шнуром . Помогло. Позже купил на радиорынке шнур от какого то принтера уже с фильтрами. А вообще надо всё тщательно экранировать.
Re: Диагностика модуля зажигания
Вообще-то, если нашел старую ветку и она перешла о "не о чем", то там же и надо было писать. Посмотри по другим сообщениям с других ветках и сам поймешь. Что флуда хватает - это факт и это в каждой ветке!!!fynjy1 писал(а):Здравствуйте уважаемые. У меня такая проблема, при проверке модуля зажигания на столе, виснет программа, пока не закроешь и не передернешь ЮСБ не запускается, питание пробовал и от АКБ и от блока питания результат нулевой, все оборудование удалил как можно дальше от компа но ничего не помогает. Что делать, нашел тему такую же на форуме но она из конкретного вопроса перешла черт те знает к чему. ПОМОГИТЕ.![]()
По существу вопроса. Мышка - это раз. Но ты не написал, какая версия программы у тебя стоит ??? Если самая новая, то откатись на предыдущую. У меня с ней проблем небыло. А в новой еще не тестировал...
Сегодня пол-часа гонял модуль от десятки на разных оборотах не выключая. Никаких сбоев и зависаний. Питание от аккумулятора, ноут в полутора метрах от модуля, мышь беспроводная, заземления и экранировки нет. Нет, вру тест-мастер изнутри обернут латунной фольгой и фольга припаяна к разъему USB. Прога последняя. Мне кажется все проблемы в питании. Или аккум. или мощный блок питания.
А по моим наблюдениям зависания происходят только при диагностике некоторых экземпляров катушек. Внешние условия всегда одинаковы, расстояние от мышки для разрядника не менее 2-х метров, дополнительно ни чего не экранировано, комп открыт, но заземлён, питание модуля от аккумулятора. Но с одной катушкой зависает, а с другой нет, даже если разрядник рядом с мышкой лежит. На мышку точно не воздействуют помехи, иначе она бы глючила.
Такие капризные катушки обычно стараюсь тестировать быстро и на 500 оборотов, сразу же видно и слышно работает катушка или ей пора в утиль.
Так тест проверки катушки практически на всех сканерах реализован. Стоит ли отдельно катушку проверятть? Да понятно что такое есть. Но тем не менее при проведении диагностики мне например проще тест прогнать со сканера, чем цепляться к катушке. Как бы лишние телодвижения. Другое дело когда просто катушки проверить надо.
