Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Сб июн 23, 2018 4:02 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 12:29 am
Благодарил (а): 4 раз.
Когда снимал осцилку с ДР вот что было на канале синхронизации, см картинку
Осцилку ВВ части снять не смог (ВВ датчики нового образца), прога висла. На спарке диод синхры мигал, включал туда суммарный сигнал - мигало чаще, а снять не удавалось
Полагаю проблема в генераторе, одна из трех фаз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 7:24 pm
Благодарил (а): 23 раз.
Aalkor писал(а):
На форуме уже про фольгу говорили. Можно даже от заварки фольга с бумагой. Только место соединения провода с фольгой сильнее изолентой примотать. Или обклеить медной фольгой, что еще лучьше. Хорошо паяется.
медный или ифольги экран подойдет чтоли? или только железный
уважаем друг друга!!!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 8:28 pm
хоть титановую фольгу, лишьбы ток проводила
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 8:41 pm
для экрана?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 9:50 pm
Благодарил (а): 24 раз.
У меня СМ, Диско и Спарк находятся в прочном железном корпусе от киповского прибора "Логометр". Он же является и экраном. Грех не воспользоваться))) Просто общий "-" СМ, Диско и Спарка подсоединил к этому металическому корпусу. Корпус подсоединил к корпусу РС и к земляному контуру бокса. С этого же корпуса при диагностике кидаю провод на массу авто, (минусовая клемма АКБ).
На обратной стенке находится стандартный 5мм разъем для питания.Так что полярность перепутать практически невохмржно.
Недавно сделал индукционно-емкостной датчик в виде линейки из пололски фольгированного гетинакса для просмотра ВВ части ИКЗ, форсов, генератора. Были сильные помехи, линейка ловила все подряд. Разобрал Старинный электролитический конденсатор 30х450. Внутри очень тонкая фольга с промаслянной калькой типа бутерброда. Обмотал этой фольгой(экран) с калькой(диэлектрик) линейку.Без экрана оставил только рабочюю часть на самом конце линейки. Затем припаял медную тонкую проволочку к экранирующей оплетке кабеля, а второй конец плотно обмотал фольгу и пропаял сам провод. Получился отличный тонкий экран. Сверху обмотал изолентой, потому что такого диаметра термоусадки не было под рукой. Линейка осталась по прежнему упругой.что и надо было.
Наверно не плохо будет если этой фольгой обмотать Диско и Спарк.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 2:01 am
фольгой из конденсатора вместо железного корпуса да?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 3:55 am
Да.
С плат вывести тонким монтажным проводом "-"наружу. Обмотать корпус фольгой На поверхность фольги без кальки наложить минусовой проводок и сделать несколько витков. Поверх обмотать красиво цветной изолентой.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:28 am
спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:56 pm
Благодарил (а): 0 раз.
Aalkor писал(а):
Да.
Ну может всетаки разработчики доделают когда нибудь эти вещи?
Лего прям натуральный.Но вещь классная.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 8:34 pm
Благодарил (а): 5 раз.
может быть к,когда нибудь.((((
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
