Страница 2 из 2
Добавлено: 12.09.2011, 23:29
Ibif
Когда снимал осцилку с ДР вот что было на канале синхронизации, см картинку
Осцилку ВВ части снять не смог (ВВ датчики нового образца), прога висла. На спарке диод синхры мигал, включал туда суммарный сигнал - мигало чаще, а снять не удавалось
Полагаю проблема в генераторе, одна из трех фаз.
Добавлено: 10.10.2011, 18:24
SLA
Aalkor писал(а):На форуме уже про фольгу говорили. Можно даже от заварки фольга с бумагой. Только место соединения провода с фольгой сильнее изолентой примотать. Или обклеить медной фольгой, что еще лучьше. Хорошо паяется.
медный или ифольги экран подойдет чтоли? или только железный
Добавлено: 10.10.2011, 19:28
artmel
хоть титановую фольгу, лишьбы ток проводила
Добавлено: 10.10.2011, 19:41
SLA
admin писал(а):хоть титановую фольгу, лишьбы ток проводила
для экрана?
Добавлено: 10.10.2011, 20:50
Aalkor
У меня СМ, Диско и Спарк находятся в прочном железном корпусе от киповского прибора "Логометр". Он же является и экраном. Грех не воспользоваться))) Просто общий "-" СМ, Диско и Спарка подсоединил к этому металическому корпусу. Корпус подсоединил к корпусу РС и к земляному контуру бокса. С этого же корпуса при диагностике кидаю провод на массу авто, (минусовая клемма АКБ).
На обратной стенке находится стандартный 5мм разъем для питания.Так что полярность перепутать практически невохмржно.
Недавно сделал индукционно-емкостной датчик в виде линейки из пололски фольгированного гетинакса для просмотра ВВ части ИКЗ, форсов, генератора. Были сильные помехи, линейка ловила все подряд. Разобрал Старинный электролитический конденсатор 30х450. Внутри очень тонкая фольга с промаслянной калькой типа бутерброда. Обмотал этой фольгой(экран) с калькой(диэлектрик) линейку.Без экрана оставил только рабочюю часть на самом конце линейки. Затем припаял медную тонкую проволочку к экранирующей оплетке кабеля, а второй конец плотно обмотал фольгу и пропаял сам провод. Получился отличный тонкий экран. Сверху обмотал изолентой, потому что такого диаметра термоусадки не было под рукой. Линейка осталась по прежнему упругой.что и надо было.
Наверно не плохо будет если этой фольгой обмотать Диско и Спарк.
Добавлено: 11.10.2011, 01:01
SLA
фольгой из конденсатора вместо железного корпуса да?
Добавлено: 11.10.2011, 02:55
Aalkor
Да.
С плат вывести тонким монтажным проводом "-"наружу. Обмотать корпус фольгой На поверхность фольги без кальки наложить минусовой проводок и сделать несколько витков. Поверх обмотать красиво цветной изолентой.
Добавлено: 11.10.2011, 09:28
SLA
спасибо.
Добавлено: 17.11.2011, 21:56
Ульяновский
Aalkor писал(а):Да.
Ну может всетаки разработчики доделают когда нибудь эти вещи?
Лего прям натуральный.Но вещь классная.
Re: на некоторх авто при подключ на вв части зависает прога
Добавлено: 30.03.2013, 19:34
AVTOdok
может быть к,когда нибудь.((((
