Ford Explorer 4.0 EDIS6 проблемы с зажиганием.
Сообщение sanec »
Ford Explorer 4.0 нижневальник. 90-какой-то год выпуска.
система зажигания EDIS6
снял парад цилиндров - интересует ваше предположение.
мотор с наддувом.
один провод шьёт - другого небыло.
зазоры в свечах 0,8мм
тут лежат скрины парада на разных оборотах.
http://foto.mail.ru/inbox/sdnl/163/#pho ... nl/163/164
парад снимал спарк+диско2
SLA
Сообщение SLA »
помоему у тебя проблема с проводами или свечами.
уважаем друг друга!!!
Сообщение maksistas »
Не не ! Скорей всего проблема в разъёмах у спарка,если 1 3 6 были одного цвета а 2 4 5 другого ,тогда точно в них!!!
Сообщение sanec »
не полярность на одной голове(123) одна а на второй(456) другая.
чередование :| вот в этом точно не уверен, но точно с одной головы на другую это точно.
Жду новые провода, старые это сборная солянка лучших из двух комплектов.
Что может быть не так в разъёмах спарка?(надо обжимать?)
С разъёмами вроде бы всё в порядке,как будто контакт подкисает или не плотный.В моём случае хватает отсоединить и подсоединить разъём барахлящей ветки и всё приходит в норму .По поводу порядка работы цилиндров,он может быть и не такой,не всегда на V- образных моторах с одной стороны 123 а с другой 456.....
artmel
Сообщение artmel »
у них мозги с керамической платой,иногда трескаются.
Сообщение sanec »
Да модуль эдиса внутри действительно выполнен на керамике и залит какой-то липкой гадостью. как и большинство таких модулей - не считая русского и китайского производства.
Я в процессе записи парада, поменял проверил на 3-х модулях, ничего не менялось.
