сколько не играюсь настройками все равно одно и тоже на множестве машин, может кто что дельное подскажит
осцилограф калибровал
все раземы проверил
тоже проблемы с мототестером
Все великие дела начинаются со слов "Ну ладно, х.. с ним, давай попробуем..."
Re: тоже проблемы с мототестером
Такая же была проблема. Позвонил производителю. Объяснили,что в одной из партий Disco 2 впаяны не те конденсаторы и их нужно удалить. По почте прислали фото платы с указанием на "больной зуб".
Уважаемые пользователи!
В период примерно с 05.08.2012 по 15.09.2012 при производстве DiSco 2 имело место быть техническая накладка.
Причина в том, что на плате прибора при сборке по вине поставщика (маркировка на катушке с конденсаторами не соответствовала реальному номиналу) в цепях RC- фильтров были впаяны SMD конденсаторы, отличающиеся от номинала почти в 20 раз...
Для исправления ситуации можно воспользоваться следующими вариантами:
1. Разобрать прибор и по нашим инструкциям снять с платы 2 конденсатора
2. воспользоваться нашим ремонтным сервисом для обмена прибора:
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... op=service
Смысл доработки в следующем:
1. разбираем корпус прибора, достаем плату.
2. конденсаторы не того номинала напаяны сверху резисторов ("вторым этажом")
3. осторожно удаляем конденсаторы показанные на рисунке, так чтобы резисторы, находящиеся под ними на тех же контактных площадках остались на месте.
Конденсатором, который должен был установлен вместо "неправильных" -27пФ, можно пренебречь (устанавливать необязательно).
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С уважением,
С уважением,
после удаления конденсаторов перестало вообще работать
то есть нет даже того что было
в режими экспресс ничего не показывает но автонастройка поднимается на 20 вольт иногда проскакивают помехи а так
ровная линия
опять винду снес все равно так
ровная линия
Переустановка ПО тут не причём.sidor0212 писал(а):после удаления конденсаторов перестало вообще работать
ровная линия
Скорее всего резисторы под конденсаторами после демонтажа оказались повреждены (перегреты или треснуты) в результате чего потеряли свое сопротивление.
Воспользуйтесь пожалуйста нашим гарантийным сервисом для обмена прибора:
С уважением,
С уважением,
