Катушки и время накопления.
Сообщение kbh72 »
Кто может проверял, влияет ли катушка зажигания(допустим от др. сист.зажигания) на время накопления энергии?
Или целиком зависит от напряжения и коммутатора?
Не касается контактных систем. 8)
Сообщение ahim »
Время накопления зависит от коммутатора, а применив другую катушку может измениться время, через которое коммутатор ограничит ток через катушку. На сухих катушках насыщение обычно происходит быстрее.
Проверять не проверял
ЗЫ: Скорее сухая совсем не переидет в насыщение, большои ток для этого нужно. Просто коммутатор ограничит ток и будет держать его до открытия ключа.
ЗЫ ЗЫ: Что наврал - поправьте)))
Влияет!
Сообщение ahim »
Kimmaster писал(а):Влияет!
Kimmaster, я склоняюсь к обратному. Не влияет!
Есть доводы?
В инструкциях на диагностику написано если параметры системы зажигания не соотв. норме проверьте правильность установки катушки зажигания данному типу двигателя.В параметрах в том числе перечисляется и время накопления энергии. Хотя сам не пойму почему так. Время обусловленно по моему только выходным транзистором коммутатра и контактами прерывателя т.е УЗСК. Может коэффициент трансформации подвязан?
Сообщение ahim »
Kimmaster писал(а): Может коэффициент трансформации подвязан?
С временем накопления вроде никак не связано.
Время накопления это сколько времени течёт ток по первичной обмотке катушки заж.так вроде. Если взять ЭДС индукции и самоиндукции может здесь ,,собака зарыта,,
Сообщение kbh72 »
Тогда просто для информации.
Форд Сиерра 1985г.в
Транзисторная система(индуктивный датчик)
Стояла катушка Бош + родной коммутатор. Время горения искры 3,8-4,2мсек.(провалы и дергания при движении)
Поставили от Ваз 099+родной коммутатор, время горения уменьшилось до 1,9-2,1 мсек.
Наверно в заголовке немного не правильно написал. Надо было написать про время горения искры.
Время накопления по моему осталось тоже что и было.
Сообщение ahim »
kbh72 писал(а): Стояла катушка Бош + родной коммутатор. Время горения искры 3,8-4,2мсек.(провалы и дергания при движении)
Картинки или фаилы сигналов не сохранились? Ограничение по току было? Может коммутатор не справлялся при бОльших оборотах.
На время горения катушка однозначно влияет
Сообщение Виктор »
Время накопления энергии в катушке зажигания - это время за которое магнитный поток в сердечнике катушки достигает своего максимального значения.Энергия запасённая в катушке в этот момент максимальна. Дальнейшее увеличение тока не приводит к увеличению магнитного потока а следовательно и запасённой в катушке энергии и приводит только к бесполезному нагреву катушки. Поэтому то коммутатор ограничивает ток на этом уровне.Если к такому коммутатору подключить катушку с другим током насыщения то она будет или перегреваться или не накопит достаточно энергии для нормальной искры ( время горения будет меньше).
Дорогу осилит идущий.
Сообщение kbh72 »
Делал знакомому. Файлы не сохранил. :( Попрошу чтобы еще раз приехал для экспериментов. Самому интересно.
