Citroen XM 3.0 нужна помощь
Сообщение serega-sercice »
Доброго времени суток
Имеется авто ситроен V6 3.0 24 вэ. Жалобы на неустойчивый ХХ слабоватую тягу повышеный расход иногда хлопки во впускной коллектор при динамичном нажатии педальки
Насос топлива поменян, давление и производительность соответствуют, форсунки почищены разброса нет
Сигнал лямбды меняется медленно, лябды поменяны 10 тыс назад
Выкладываю осцилограмы первички и датчика фаз с помощью Disco делитель 1:40
Если верить осциллографу то выбросы менее 100 В иногда проскакивают чуть меньше 300В
Катушка менялась на другую эфект тотже
Время накопления катушки 4-5 мс, без явной толки ,те растет ток вплоть до 4-5 мс
прошу помощи куда копать что еще смотреть
Благодарил (а): 65 раз
Re: Citroen XM 3.0 нужна помощь
Сообщение valer68 »
А датчиком разряжения не смотрели?Двигатель ровно работает? Метки ГРМ?
Валерий.
Датчика разряжения нету
Пробывал снять осцилу с помощью емкосного датчика самодельного в виде линейки и пятачка
так вот на проводах идущих к свечам очень малое напряжение а на центральном идущем от катушки к разнощику норм, и на таврии с системой дис тоже норм
Еще заметил одну особенность при подключению стробоскопа тот цилинд к которому идет подключение перестает работать, на других авто нормально . взял другой стробоскоп таже ситуация.
Такое впечатление что искра пробивает в крышке распределителя или колпачках
Разнощик и крышка заменены на новые . Эфект практически 0. Старые сильно выгоревшие были
Сообщение valer68 »
Ну а провода не в обрыве?
Валерий.
картинку бы вторички.
разрядник есть, сколько пробивает?
Провода без обрывов. Сопротивление 4-7 ком в зависимость от длины
Осцилограмы будут позже
Может в колодцах пробивает?
