провожу тест вв части авто
адаптер спарк устанавливаю по инструкции (уровень синхронизации по каналу Б ) ставлю датчик синхронизации на 1 а потом для пробы на любой из цилиндров - парад цилиндров отсутствует (только 1 цилиндр). Отвожу 2 см от ВВ провода датчик синхронизации парад возобновляется. по осциллограмме зажигание как бы в норме Может очень сильный сигнал по синхронизации,массы прибора на наместе наводок нет мотор мастер проверялся на 2 компьютерах
спарк работает при датчике синхронизациии на растоянии
