Не могу настроить Диско
Добрый день подскажите пожалуста как настроить в диско 2 вкладку мотор тестер У меня постоянно все четыре асоцилки с бльшими помехами обороты на вкладке показывает до 7000т хотя машина на хх
Re: Не могу настроить Диско
для начала прозвонить кабели, массы сигнальные провода. а потом почитать как пользоваться ка настраивать синхронизацию итд и тп !
извините, но каков вопрос таков и ответ !! ни скринов, ни описания ничего !! вы погадайте и скажите.....................
Ну да вы правы скины скину после празников Синхра настроена сигналы есть но они какие то жирные что ничего не разбереш
Добрый день вот сегодня еще сделал попытку проверить ВВ файл со снимком вставить не могу пишет Расширение bmp запрещено администратором.
не смог файл вставить загрузил на файлообменник http://www.fayloobmennik.net/6978650 посмотрите может у кого было такое или носом ткните может что то не так насторено?paul2010 писал(а):Добрый день вот сегодня еще сделал попытку проверить ВВ файл со снимком вставить не могу пишет Расширение bmp запрещено администратором.
А что в жипег преобразовать файл не судьба, у вас выбрана система с одним цилиндром, выберете здесь порядок работы цилиндров например 1342.
Может сами датчики которые на ВВ одеваются не очень чуствительны хотя у меня их 4 и я поочереди все перебрал
Все разобрался Заработало сделал самодельные датчики с родными не работает почему то Единственный недостаток самодельные очень чувствительные напряжение пробоя показывает до 25 квт а родные 1-2 квт Получаеться родные датчики недоработаны?
вы кабель проверяли !? разбирали сам датчик ?!? центральная жила припаяна к чувствительному элементы ?!? так же проверяли замыкание на разъеме БНЦ между центральной жилой и корпусом ?!?!
Да проверял кабеля все норм прозваниваеться Мне не понравился сам датчик круглый пятачек вырезанный из обычной платы и к нему просто провод припаян и все
ну а на короткое между корпусом БНЦ и центральным выводом звонили !? скорее всего проблема там раз показывает слишком низкое напряжение пробоя !!!!!
Я к новым датчикам эти же раьемы поставил Просто родные отрезал и припаял другиеpaul2010 писал(а):Да первым делом все прозвонил коротыша не где нет
