Комплект датчиков-линеек для экспресс диагностики
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Здравствуйтие.
Заинтересовал Комплект датчиков-линеек для экспресс диагностики. Какие варианты их применения в диагностике автомобиля? есть ли у кого конкретные примеры? И какова их необходимость?
koljan
Сообщение koljan »
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... 176&cid=10
Такой вариант применения в комплекте с DiSco Express.
Сообщение aleks79 »
Это то я видел, просто не понятно куда тыкать в машинку и какой сигнал получишь? 1:1 или с поправочным коэффициентом?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
aleks79 Коэффициент получится как Ваш адрес - неопределенный.
Заполните профиль как положено :twisted:
Сообщение kacap2007 »
Вот только я не понял: старый ДИСКО работает с датчиками-линейками? Или для него тоже надо другое ПО?
Сообщение aleks79 »
kacap2007 писал(а):Вот только я не понял: старый ДИСКО работает с датчиками-линейками? Или для него тоже надо другое ПО?
Вот и у меня одни вопросы по этим датчикам. Будут они работать со старым Диско или таким образом производитель пытается всех перевести на новый Диско 2?
сергвлад
aleks79 писал(а):Это то я видел, просто не понятно куда тыкать в машинку и какой сигнал получишь? 1:1 или с поправочным коэффициентом?
Такие датчики никогда не служили для измерения абсолютных значений, они нужны чтобы быстро посмотреть форму сигнала
Сообщение aleks79 »
То есть не снимая провода со свечи? А с датчика фазы тоже можно снять форму?
aleks79 писал(а):То есть не снимая провода со свечи? А с датчика фазы тоже можно снять форму?
Вот здесь посмотри http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=850
Но вопрос остался. Со старим ДИСКО будут линейки работать? И будет ли ПО для проведения экспресс-диагностики для старого ДИСКО?
Сообщение профан »
Давайте поживем - увидим что будет .
Думаю что эти датчики будут работать с любым осцилом , только надо будет настраивать его под них . Другое дело если Диско будет работать как Экспресс -диагностика . Эх еще бы тест эффективность к нему прикрутили бы , цены бы не было этому малютке.
Сообщение aleks79 »
Ну что, никто не пробовал работатть с линейками со старым Диско?
Сообщение Виджар »
Привет. Уже давно все по Экспресс в другую ветку переехало... :)
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 69&start=0
Ко мне обращаться на ТЫ
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
