Первое подключение DISCO Express
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
Сообщение михаил58 »
Первое подключение.Нет сигнала на DISCO Express.Индуктивный датчик подкл. к каналу А DISCO и поднес к клемме+ АКБ на авто.ЗАВОЖУ МОТОР.Вхожу в программу.Сигнала нет.Программа Disko Express V0.5.0.23 установлена с диска.На экране режим автонастройка.Инд.датчик перевожу на провод + возле клеммы + АКБ.Автоподстройка поднялась до 0.5 в.А сигнала нет.Периодически меняются таблички "Нет синхронизации" и "Идет подстройка".Подскажите пожалуйста что сделал не правильно.
Re: Первое подключение DISCO Express/
Сообщение Pavel »
михаил58 писал(а):Первое подключение.Нет сигнала на DISCO Express.Индуктивный датчик подкл. к каналу А DISCO и поднес к клемме+ АКБ на авто.ЗАВОЖУ МОТОР.Вхожу в программу.Сигнала нет.Программа Disko Express V0.5.0.23 установлена с диска.На экране режим автонастройка.Инд.датчик перевожу на провод + возле клеммы + АКБ.Автоподстройка поднялась до 0.5 в.А сигнала нет.Периодически меняются таблички "Нет синхронизации" и "Идет подстройка".Подскажите пожалуйста что сделал не правильно.
Здравствуйте.
В режиме осциллографа (вкладка осциллограф в оболочке Мотор-Мастер) прибор нормально работает? Например, постоянное напряжение на акаммуляторе пробовали померить?
Да, кстати, к положительной клеме подносите датчик на заведенном двигателе?
Если нет, то интересно, что Вы вообще в таком случае хотели увидеть???
С уважением,
Сообщение putnik51 »
Согласно http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=53 .Хотел проверить исправность диодного моста генератора.Смотрел не по Осцилографу а по программе DISCO Exspress.Индуктивным датчиком.
Здравствуйте.
Согласно http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=53 .Хотел проверить исправность диодного моста генератора.Смотрел не по Осцилографу а по программе DISCO Exspress.Индуктивным датчиком.Программа Disko Express V0.5.0.23 установлена с диска.Мотор -тестер только купил.Я нашел на форуме то чео нада установить версию программы 3.18. Так ли это подскажите.Спасибо .С ув. Михаил58.
Сообщение Aleksey »
Михаил, существует двоякая трактовка выражения "нет сигнала". Во-первых, это может быть сигнал низкой амплитуды, тогда вы видите на экране линию, близкую к нулю. Во-вторых, вы можете вообще не видеть никаких линий. Какой случай у вас?
Кроме того, облегчить работу всем и избавить себя от многих лишних вопросов можно, сделав снимок окна (в Windows это делается нажатием клавиш Alt+PrtScr), вставить в Paint, сохранить в PNG и выложить сюда. Пословица "Лучше один раз увидеть" в этой ситуации как нельзя кстати.
Aleksey писал(а):Михаил, существует двоякая трактовка выражения "нет сигнала". Во-первых, это может быть сигнал низкой амплитуды, тогда вы видите на экране линию, близкую к нулю. Во-вторых, вы можете вообще не видеть никаких линий. Какой случай у вас?
Спасибо.Завтра подключу Экспресс и сделаю снимок и выложу как вы рекомендуете.Скажите пожалуйста последнее обновление программы нада обязательно ставить. Я думаю ДИСКО Экспресс должен работать и на установленной с диска без обновления.
Сделал снимок вставил в лист Word скопировал а вставить не работает .Затем друг сделал по вашей рекомендации .Сохранил в PNG ,а как выложить не знаю не получается .Подскажите пожалуйста.Ну вот получилось.
Сегодня тестировали с другом диагностом.Выяснили что осцилограф работает.Не работает Самописец.Переустановили программу 3.21.4.Предыдущую полностью деинсталировали.Но результата нет .Самописец не работает.В закладке Самописец, Мотор-тестер,и в ПО Диско-экспрес.(снимок на фото выше).Подскажите пожалуйста как его настроить в работу.Спасибо.С ув.Михаил.
Сообщение Pavel »
михаил58 писал(а):Сегодня тестировали с другом диагностом.Выяснили что осцилограф работает.Не работает Самописец.Переустановили программу 3.21.4.Предыдущую полностью деинсталировали.Но результата нет .Самописец не работает.В закладке Самописец, Мотор-тестер,и в ПО Диско-экспрес.(снимок на фото выше).Подскажите пожалуйста как его настроить в работу.Спасибо.С ув.Михаил.
Если прибор корректно работает хотя бы в одном из режимов: осциллограф, самописец, мотор-тестер, Диско Экспресс, то это свидетельствует о исправности аналоговой части. Проблемы в других режимах могут быть:
1. из-за неправильных настроек (например включена синхронизация, но не соблюдаются условия для её возникновения)
Лечится внимательным прочтением справочного руководство
2. из-за неисправности подключаемых датчиков (например обрыв в центральной жиле от BNC разъёма до платы датчика)
Проверяется прозвонкой соответствующей цепи мультиметром)
А как самописец не работает? Давайте скрин в режиме самописца!
С уважением,
Павел здравствуйте. Все ваши пункты сегодня проработаем . Вопрос №1. На новом ПО 3.21.4. тестировать или установить с диска ,может нада какое то другое ПО ?(подскажите). Вопрос №2. Не работает Диско Экспресс (на своей программе). Здесь не нада строить ,все Автоматом . Но не пишет сигнал.Снимок выше. Настройка по самописцу из справки прогр. соответствует параметрам в сервисе прогр.. .Подскажите пожалуйста.как тут настроить. Индуктивный датчик R= 9.6 Мом.С ув.Михаил.
Подскажите пожалуйста по выложеному снимку что и как .А то както упустили.Очень нада.С ув.Михаил.
У вас просили скрин режима Самописец. Ваш скрин плохо читается. Попробуйте для создания скринов эту программу.
putnik51 писал(а):У вас просили скрин режима Самописец. Ваш скрин плохо читается. Попробуйте для создания скринов эту программу.
Добрый вечер.Не умею я их снимать.Этот мне снял друг.Просьба разберите его .Я еще учусь.Может не так думаю. Вижу напряжение на канале А= 0.5 в.А вот самописец ничего не пишет.Это Диско- экспресс.АВтоматическая настройка.Сигнал должно писать.Подскажите пожалуйста что не так.Очень нада знать.Спасибо С ув.Михаил.За программу спасибо попытаюсь осилить .Нада действительно.Программу для скрынов :скачать и установить.Обьясните пожалуйста как с ней.
Сообщение Pavel »
В версиях ПО 3.18- 3.21.4 приложение Диско Экспресс не менялось - V05.0.23
Проверка исправности индуктивного датчика:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 315#p71315
P.S. Михаил, учитесь делать скрины! Ничего не разобрать на скриншоте, выложенном выше...
С уважением,
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
