Где в емкостном датчике-линейке емкость?
Быстрая диагностика систем зажигания, датчиков и исполнительных механизмов
jrr
Сообщение jrr »
Купил комплект DiSco Express, обе линейки звонятся коротким замыканием. Пока разбираюсь с емкостной линейкой. Короткое замыкание нашел в разъеме.
Под защитным чехлом интересная схема, пять одинаковых CMD резисторов с маркировкой .47, сопротивление резисторов меньше Ома. Четыре резистора последовательно - параллельно подключены от корпусной оплетки к корпусу линейки. Один резистор впаян между измерительным пятаком и центральной жилой кабеля. По теории вместо резистора должна быть впаяна компенсационная емкость, керамический конденсатор 33 нФ, 50 Вольт.
Подскажите, мне попалась такая модификация линейки или ошибка монтажа.
Re: Где в емкостном датчике-линейке емкость?
Сообщение вальдемар »
Когда, была покупка? По идеи, дам два сопротивление и конденсатор, который у Вас отсутствует.
jrr
Сообщение jrr »
вальдемар писал(а):Когда, была покупка? По идеи, дам два сопротивление и конденсатор, который у Вас отсутствует.
Покупал два дня назад
У официального дилера на Украине.
Нарисуйте правильную схему, перепаяю сам.
Вскрывать свою линейку, как бы не хочется, чтобы схему срисовать...
В архиве, как бы только вот это, может будит полезно.
jrr
Сообщение jrr »
Спасибо за схему.
Непонятно куда подключен нижний по рисунку вывод
конденсатора.
Сообщение olegbalu »
jrr
Здравствуйте. Я тоже купил недавно DiSco 2 Pro на Украине. Емкостная линейка такая же как у вас. Пробовал снимать осциллограммы DIS-4 рисует красиво.
Вот теперь задумался стоит ли переделывать? И как получалось у вас пробовали снимать до и после переделки?
Может кто-то сталкивался с разными емкостными линейками? Есть практика, наработка осциллограмм?
olegbalu писал(а):Может кто-то сталкивался с разными емкостными линейками? Есть практика, наработка осциллограмм?
Есть тема... http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=77 вы охренеете от обилия информации.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
скажу больше - есть гугль. и там информации ЕЩЕ больше. я б сказал на порядок ;)
Вернуться в «DiSco-Express (экспресс-диагностика)»
