Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Пт янв 18, 2019 7:36 am
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Тестер катушек ММ-ТК-01 доработка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 4:17 pm
Благодарил (а): 8 раз.
Сделал несложную доработку, для проверки тестером ИКЗ и модулей VAG и многих других марок авто, где управление осуществляется положительным импульсом, в основном +5 В.
Так как подтяжка сигнальных выходов в кабеле выполнена через резисторы 1,2 кОм на выход +5 вольт, (8-й пин DB15) размаха импульса достаточно только для вазовских модулей, всё остальное не работало.
Самая несложная доработка. Перенёс подтяжку с 8-го пина на 1-й (+12)
Работает всё хорошо, проверил неоднократно. Две осцилки, после доработки, ваговскому модулю хватает импульса для работы. До доработки импульс был менее 1 вольта.
Если кому интересно, могу выложить доработку посложнее, с дополнительным транзистором, размах импульса при этом ровно +5 стабильно на всех катушках и модулях.
Последний раз редактировалось vento702 Ср окт 17, 2018 4:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 10:55 am
Благодарил (а): 42 раз.
Привет. Серег, выложи и посложнее доработку .... интересно. Пока VAG и кое что другое "кручу" другим имитатором (Китай).
Ко мне обращаться на ТЫ
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 3:43 pm
Привет Вить, сейчас так пользую.
Полевики P-канал.
Кабель свой сделал. Родной решил оставить как был.
Внутрь адаптера тоже решил не вмешиваться. Согласись, не очень удобно реализован выход управления модулем на 3,6 пинах ?
Как видишь, управление полевиками (масса) взял с пинов управления катушками.
Полевики мощнее нет смысла ставить, у этих размер небольшой, чтоб запихнуть их внутрь.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 6:16 pm
Благодарил (а): 26 раз.
Серей, в вашей схеме нет никакой защиты от кз катушек.
Будете раз или два в год стабильно менять ключи.
Эта история с тестером катушек очень старая...
Я тоже наступал на эти грабли и пока не довел до ума свой тестер, пожег пригоршню ключиков и не раз получал не хилые разряды в тело при тестах.
Перепробовал примерно все схемы защиты ключей, но они почему то срабатывали через раз.
Возможно, руки кривые... или не с того места растут... :D
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 6:21 pm
Да... чуток невнимательно смотрел схемку... :(
У вас сигнальный выход на 5в, который подразумевает подключение к катушке с коммутатором.
Схема будет работать, только зачем они там нужны?
Ну а если этим тестером тестит какие то исполнительные механизмы на 5в, то можно поставить ключики и по мощнее.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2018 11:11 pm
Я максимально подробно постарался описать причину доработки, не буду повторяться.
А исполнительными этим тестером управлять не совсем удобно, максимальная скважность получается в районе 50%.
Кстати как такой вариант, для защиты ключей ?
https://www.chipdip.ru/product/mf-msmf110
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
