Спалил тест мастер NEW
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
Доброго дня всем.Помогите с ремонтом пожалуйста.Случайно уронил шнур usb подключенный к тест мастеру на +аккумулятора к которому был подключен тест мастер масса шнура попала на +.В результате перегорела дорожка,дорожку восстановил,а также выгорели две детали похоже электролитические конденсаторы.Компьютер адаптер не видит.Подскажите что за детали если конденсаторы то маркировку,звонятся по 0.3 ом каждый и если можно фото какой стороной их припаивать а то маркировка выгорела.Извиняюсь за плохие фото фотик дома снимал телефоном.
Последний раз редактировалось IGOR7195 27.02.2017, 22:30, всего редактировалось 4 раза.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Спалил тест мастер
да что то да же фото нету ............пусть и плохие но их нет вообще !!!!!
MegavoltAM писал(а):да что то да же ото нету ............пусть и плохие но их нет вообще !!!!!
Александр извините исправил забыл в спешке
покачественнее надо ничего не разобрать !.............. я б помог ну у меня нет тест мастера я пользуюсь см-USB
MegavoltAM писал(а):покачественнее надо ничего не разобрать !.............. я б помог ну у меня нет тест мастера я пользуюсь см-USB
Вечером дома нормальным фотоаппаратом сфоткаю выложу
Re: Спалил тест мастер NEW
Есть на нашем форуме FAQ по проверке или ремонту Test Master New?Что то весь форум перерыл не могу найти.Отправлять в ремонт не хочется время терять
Сообщение __Maksim__ »
IGOR7195 писал(а):Есть на нашем форуме FAQ по проверке или ремонту Test Master New?Что то весь форум перерыл не могу найти.Отправлять в ремонт не хочется время терять
Покажи его наклейку на коробке. Если у меня такой же, посмотрю.
Вот сфоткал.До предохранителя с usb +5в есть после него нет
IGOR7195 писал(а):Вот сфоткал.До предохранителя с usb +5в есть после него нет
У меня такой же. Разберу свой, посмотрю.
Замерьте пожалуйста сопротивление диода или стабилитрона рядом с db15 в обоих направлениях,а то он у меня в обоих направлениях одинаково звонится и если можно фото сгоревших деталей с маркировкой каким концом куда припаяны
Первое фото номинал а106.
Второе фото номинал 106с
__Maksim__ писал(а):Первое фото номинал а106.
Спасибо за помощь Максим,попробую поменяю если будут вопросы позвоню
Заменил сгоревшие танталовые конденсаторы,на предохранитель поставил перемычку тонким проводом,восстановил две дорожки,при подключении к компу светодиод загорается питание на микросхемах появляется но пишет (неизвестное usb устройство сбой запроса дескриптора)(Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.).Приложение тест мастер пишет(нет ни одного подключенного устройства).Подскажите какая микросхема за это отвечает на c8051f320 на 3 и 5 ноге нет питания с чего идет питание на эту микросхему?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, IGOR7195.
Обычно при ситуации, произошедшей у Вас, повреждения затрагивают процессор и другие микросхемы платы. На Вашей стороне его восстановить будет проблематично. Для отправки адаптера в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Nikolay писал(а):Здравствуйте, IGOR7195.
Спасибо Николай!Сдул проц питание на него не приходит,попробую восстановить сначала питание.Какая будет ориентировочная стоимость ремонта прибора +доставка в обе стороны возможно ремонт нецелесообразен?Уже заказал новый тест мастер этот хотел восстановить про запас.Возможно прислать собранную плату без корпуса и пульта д\у и какая будет цена?
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
