Тест модуля зажигания
- ЗАБАНЕН
Скан Мастер USB
При проверке модуля зажигания 42.3705 происходит зависание программы, компа или адаптера.
Тоесть подключаю модуль к адаптеру, цепляю разрядники, запускаю тест (питание +14V беру от автономного компьютерного блока питания). Тест идет нормально. Нажимаю на кнопку Стоп - тест продолжается ( при этом надпись на кнопке меняется с Стоп на Запуск). Нажимаю повторно на кнопку(теперь уже с надписью Запуск) - тест останавливается и на кнопке Запуск появляется красный крест - и комп (или адаптер) зависает. Приходится отключать кабель USB и поновой включать, программу ( которая не отвечает на запросы) вырубать через диспетчера устройств и перезагружать.
Пробовал на стационарном компе ( АМД 4000+ , 2Гб) и на ноуте ( 600МГц) - результат одинаковый - из пяти, шести тестов один нормально останавливается ( без зависания)
Помогите разобраться с проблемой
Зависание от мощной высоковольтной помехи, в том числе и по цепям питания, модуль с разрядниками нужно подальше уносить и питание на адаптер подавать лучше от акуммулятора, комп заземлять нужно.
Оптическая мышь тоже сильно глючит от помехи.
- ЗАБАНЕН
Спасибо за разьяснения. Так примерно и предпологал.Sergey писал(а):Зависание от мощной высоковольтной помехи, в том числе и по цепям питания, модуль с разрядниками нужно подальше уносить и питание на адаптер подавать лучше от акуммулятора, комп заземлять нужно.
Как вариант попробую сделать удлиннитель метра 3 с 15пиновыми разьемами на концах.
Кстати неплохо было бы в полной комплектации добавить такой удлиннитель - думаю удобнее намного будет работать с ИМ.
Тут как сказать, у меня в метре от ноутбука разрядники и ничего, не заземлен, правда мышь лазерная теперь. Иногда бывает при тестировании индивидуальной катушки сглючивает, а на блоке питания при этом табло показывающие ток и напругу (диодные) с ума сходят, скачут как бешенные.
- ЗАБАНЕН
Обычно используют разрядники ( в некоторых случаях делают из свечей, но не обязательно - главное пробивное расстояние должно быть 12-13 мм для исправных модулей- в этом случае есть гарантия, что при зазоре свечи даже 1,2мм на исправном авто с хорошей компрессией модуль сможет обеспечить искру в цилиндре под давлением)tav_45 писал(а):А свечи какие при тесте используются? Поставил как-то обычные и все, подвис. еперь стоят с резюком.
Я думаю ,что помехи идут независимо от наличия резисторов.
Все имеющиеся помехи невозможно погасить там где они выходят - надо защищать тот аппарат, которому они мешают - в данном случае , это мои предположения, самое слабое место это кабель USB от адаптера на комп. Надо искать кабель с ферритами - он наименее подвержен наводкам.
У кого есть такой кабель и обычный - попробуйте разницу и , желательно сообщите результат. А то все кинутся искать кабель с ферритами, а причина не в нем будет - некрасиво получится
- ЗАБАНЕН
И еще хотелось бы от себя добавить в эту же тему :
Время накопления искры у разных модулей отличается.
Поэтому хотелось бы в настройках проверки модуля иметь не
фиксированное время , а интервал в пределах ( к примеру от 1,5 мс до 3,5 мс на ползунке) А по умолчанию пусть так и стоит 1,8 и 2,8.
Я встречал модули с временем накопления и 3,45 мс.
Вот модуль 42 - осциллограмма с авто, а в тесте нельзя задать больше 2,8
У меня хорошие шнуры ЮСБ с ферритами, зависаний нету, оптическая мышь сильно ловит помеху, а шариковая и лазерная нет.
Насчет регулировки времени накопления - так от этого отказались сразу т.к. неопытные пользователи будут жечь модули и катушки, потом предъявлять претензии. Бывали случаи когда тесты проводили без разрядников, пытаясь определить работоспособность модуля по треску разряда внутри него
Поэтому вынужденны страховаться от всех возможных неправильных действий пользователя и поэтому в новом адаптере сделаны все возможные защиты от неправильных действий.
Sergey! Тестер КЗ отличный! Параметров время накопления в принципи хватает. Но, для проверки КЗ на "дохлость", есть книжный параметр 1.5мс. (я уже несколько раз об этом писал). 1.8мс. достаточно. Но опять но, этот параметр доступен только по седьмой ноге разъёма DB-15 Scan Master USB. Поэтому приходится для проверки сдвоенных КЗ к шнуру каждый раз мудрить переходники.
Предлагаешь убрать с кнопок ДИС и Индивидуальные, а написать 2.8 мс и 1.8 мс и чтоб на все это было? Или лучше все таки сделать регулируемый параметр, например от 1.5 до 4, но бывают еще катушки где время накопления 6-7 мс. на классике к примеру, на Мерсах, давайте решать как хотим.
- ЗАБАНЕН
Может это не у меня спрашивали - извиняюсь что влезаю в разговор, но меня бы устроило вот такое окно.Sergey писал(а):Предлагаешь убрать с кнопок ДИС и Индивидуальные, а написать 2.8 мс и 1.8 мс и чтоб на все это было? Или лучше все таки сделать регулируемый параметр, например от 1.5 до 4, но бывают еще катушки где время накопления 6-7 мс. на классике к примеру, на Мерсах, давайте решать как хотим.
По умолчанию (при запуске программы) появляется обычное окно с кнопкой "Дополнительно", а при нажатии кнопки появляется ползунок с плавной регулировкой времени накопления и фон кнопки меняется на красный, предупреждая об опасности дальнейших неумелых действий. Интервал времени , конечно, надо обговорить.
В хелпе строго прописать, что все действия производимые с регулировкой времени накопления производятся на свой страх и риск и производитель не несет ответственности за неумелое обращение с адаптером
И неплохо было бы добавить в это окно настройку времени теста, по окончании которого программа сама останавливала бы тест. Это бы исключило зависания при попытке остановить тест вручную
