Scan Master для дизеля
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Сообщение aleynik-aleksandr »
пробовал кто нибудь управлять Scan Master ом дизельные форсунки? будет их открывать или не хватит мощности и сгорит.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Scan Master для дизеля
Сообщение maxats »
Почитайте сначала литературу по CR дизелям. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=195&t=206 Точно не помню, там форсунка открывается импульсом около 90в. Так что не подойдёт для этих целей скан-мастер.
дизельная форсунка открывается при 70-80 вольтах, при пробое индивидуальной катушки ВАЗ напряжение поднимается тоже до 60-70вольт,вот только при открытии дизельной форсунки пишут сила тока поднимается до 20 ампер, сможет ли выдержать такую нагрузку сканмастер?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Там форсунки с электрогидродинамическим управлением, т.е. для ее открытия нужно еще и жидкость под немалым давлением на нее подать.
Сообщение alekstan26 »
Может разработчики что нибудь добавят?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вот если бы дымомашину воткнули прямо в адаптер, а дизеля никому не интересны :|
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
