Мотор Мастер Клуб
Текущее время: Вт окт 23, 2018 10:18 pm
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: ME17.9.71 на МЛ2
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 10:09 am
Serega23 писал(а):
Да эта версия!
На какой винде?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 10:33 am
Благодарил (а): 0 раз.
Винда семерка 32bit.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 9:18 pm
Благодарил (а): 416 раз.
vitagi писал(а):
перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
блок мог зависнуть както и остаться в буте?
после вскрытия заводил?
не видишь выхода, ищи вход
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 11:28 am
Благодарил (а): 2 раз.
Я не пробовал после вскрытия заводить. Сейчас блок уже читается и шьется, соответственно пароль принимает. Но при попытке вычитать пароль - не отдает не считывается. И попрежнему чека нет и не заводит
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 3:59 pm
а почему не читался и не писался а теперь стал?
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 4:54 pm
для меня это загадка, я ничего не делал, ночь полежал блок
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 5:49 pm
есть правило: вскрыл, проверил на машине, потом читать - писать, теперь только ванга...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 2:33 pm
Ванга или не Ванга - а МЛ2 не взял, пароль читает но егоже потом и не принимает. Бутпины пробовал и ODO2-4 цеплять и по схеме BSL эффект 0.
Хотя модулем Трикор - без проблем считал пароль и принял его, считал и записал блок. Так что ждём решения от МЛ2 - и сделайте плизззз... галочку РАЗБЛОкировка чтоб шился по OBD в дальнейшем.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 9:56 am
Благодарил (а): 3 раз.
Всем здрасьте! Вчера делал блок от нивы, считывается быстро, 39 секунд всего. напряжение на БП 12.9 было. а вот запись... чуть не поседел. несколько ошибок связи поймал, как и писали ранее на разных процентах. лог сохранил. потом убавил напряжение до 12в и все записалось с первого раза, правда очень долго. минут 10. версия по 3.41, винда 7 64.
С уважением. Михаил.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 2:01 am
аккум от ИБП в помощь...
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 1:09 pm
Благодарил (а): 1 раз.
пытался прошить с ноутбука, пароль считывает, а дальше его не принимает, по новой считывает.
подключил к компу, прошло как по маслу.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 9:43 pm
Тоже сегодня патриота прошивал. Чуть не поседел. Работает как то непонятно. То ли там в блоке защита какая то стоит с таймером, то ли еще что. Сначало пароль считал. Потом блок на связь вообще перестал выходить. Писал что то вроде ошибка подключения или как то так. На машине тоже не опозновался и не заводился. Думал -все. Сдох. Полежал пол часа, читаться начал. Прошивку считал и снова перестал на связь выходить. опять дал ему отдохнуть. Считывал/записывал с питанием от аккумулятора. Но при записи блок остановился на 5 процентах и сказал, что 12.7 напряжения маловато. Давай-ка заново. И только после подключения зарядки на аккум с показателями почти до 15 вольт все записалось. Писал МЛ2 win7x86. вот такие дела.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 6:49 pm
Здравствуйте! Если блок пароль считывает но не принимает как быть? Вычитывает снова и снова!
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 8:18 pm
Благодарил (а): 25 раз.
Пробовать другую версию ПО.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 10:28 pm
А подключение к точкам OD2 OD4 просто проводами не через резисторы?
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: александр70 и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
